DELL E173FPB液晶开机指示灯一直闪,不亮屏
冯本本
2008-7-26 18:49
DELL E173FPB液晶(明基代工)开机指示灯一直闪,不亮屏。我是修本的,液晶没搞过。高压部分估计有问题,是不是通病呢???请高手指点
无笑天神
2008-7-26 21:06
这种是明基的通病!
一般都是因为发热引起的虚焊派生问题.
最常见的是C5707跟9204损坏,更换前还要记得检查,5705旁边那个无极性电客.
冯本本
2008-7-27 11:42
谢谢二楼,已经搞定,虚焊的原因
常念念
2009-4-18 14:33
请问是哪个地方虚焊了,我这也有一台这样的问题,请说明一点!
一三
2009-5-24 14:00
高压部分和电源部分 你久加焊就行了
杨圣维修
2009-5-24 16:41
明显供电不稳,查一查供电部分吧
葛思宇
2009-5-24 20:19
c5707、9204坏了,还有12v过来的保险电组!
李文问
2009-5-24 21:01
明基一般是C5707 ,FU9024 保险 虚汗
岑亮
2009-5-24 21:46
查电源。。。
板修不好
2009-9-2 13:56
5707 9024 还有高压电容。
听雨夜
2009-12-31 16:08
我也有台DELL E173FPB液晶开机指示灯一直闪.,找不到原因呢
旋风科技
2009-12-31 16:57
我也有台DELL E173FPB液晶开机指示灯一直闪.,找不到原因呢转载请注明出自中国主板维修基地 ,但是我的5707和9024以及电容都没坏,就是找不到问题,是不是管坏了
十年见英雄
2009-12-31 18:04
12v过来的保险比较容易忽视,如果9024 5707 保险 5707之间的电容都没问题,看看变压器及灯管有无老化不良。实在修不出什么东西,外挂高压条试试。
农明森
2010-1-26 10:45
我也在修一台如12楼所说的故障现象一样的戴尔液晶,只是是没有FU9204的那种电源板的,用外置灯管试点发现只有一边灯管闪,一边都没亮,也没任何反应。至今都还没修出来。还有那位大虾有啥高招没?说说吧~!
血枫
2010-1-26 11:22
高压板虚焊
