标题: DELL D630开机大电流桥和显卡不热适配器插头热 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-2 12:44
DELL D630笔记本,开机后电流显示5A,电压被拉低到3.7V,把保鲜膜盖到桥和显卡上发现不变形,用手摸也不热,用手摸到适配器接口时发现有点热,背面的一个大电容外观有点不正常,测量只有18殴,是不是这里的电源管理芯片坏了。学习一下怎么测量。
补充内容 (2012-10-4 20:40):
已经确定是一个电容短路了,更换后待机电流正常。
作者: 天下    时间: 2012-10-2 13:30
逐级断开再测量电流吧,检测电池充电电路及其前级电路,感觉是3V  5V之前短路造成的!
作者: 周芳明    时间: 2012-10-2 19:22
看看开机的时候 那里把电压给拉低
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-2 19:52
就是公共电短路了   这样的话 电容坏的比较多  只能一步步跑电路  一个个断开
作者: 740951569    时间: 2012-10-2 19:57
楼主是修笔记本的吗?
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-2 21:05
这种大短路最好修了,烧鸡就能解决大部分问题
作者: xueflyer    时间: 2012-10-2 21:16
电池充电电路的可能性比较大。
如果你只是想修好,适当调低最大电流(比如1A到2A),插电继续烧,用手摸应该可以确定短路元器件,一般更换后即可。
如果你是想寻个究竟,练习一下维修思路,那最好有图纸,然后采取分割电路,分段测量逐步缩小范围,直至确定故障元件。
作者: 175833169    时间: 2012-10-2 21:38
大短了  看什么 后级的 桥 肯定没工作啊    思路 完全是一塌糊涂
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-3 21:19
烧了试了,就是两个并列的电容中的一个发热快,拿掉后电流就正常了。我再仔细查一下其它地方有问题没有。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-4 20:42
740951569 发表于 2012-10-2 19:57
楼主是修笔记本的吗?
没有系统学习,才开始一边学一边修。见笑了。
