标题: 富士通FMV4NUHC3无规律掉电 [打印本页]
作者: jiangqiuyu    时间: 2012-10-2 11:04
有时没有开机也会断电(无显示)。
风扇已换,适配器用的新的。
作者: 277811864    时间: 2012-10-2 11:41
干下北桥试试
作者: loveyayun    时间: 2012-10-2 15:53
加焊下桥 试试
作者: chenganyanbin    时间: 2012-10-2 19:51
在cpu和散热片之间加散热硅脂有时也能解决此类故障
作者: 730159549    时间: 2012-10-3 11:24
重新做下 BGA吧!
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-3 21:56
个人觉得BGA加焊试一下。
作者: adminy    时间: 2012-10-4 11:12
用手压着桥看看有没有反应,有反应就动桥没反应先检查别的
作者: jiangqiuyu    时间: 2012-10-4 14:48
关键是有时没有开机也会断电,小屏无显示。可以排除散热不良。
