标题: 华硕M9F-J掉电 求助 [打印本页]
作者: 李桂朋    时间: 2012-10-2 10:13
标题: 华硕M9F-J掉电 求助
华硕M9F-J掉电  求助   开机电流上到1.12停留2秒就掉电,北桥945PM   显卡7300的
作者: MLJ    时间: 2012-10-2 11:10
加焊显卡,不行查线路
作者: RocKing    时间: 2012-10-2 11:14
查下是否有什么电没出来,显卡一般不会导致掉电吧,质疑楼上!
作者: 小李笔记本维修    时间: 2012-10-2 11:16
是不是有短路或者却供电!!!
作者: elong185    时间: 2012-10-2 11:22
这是触发掉电吧。。。空载掉电不。。。查各供电。。。看看哪微短路
作者: jy2012    时间: 2012-10-2 11:25
开机电流上到1.12,缺供电,1V以上,应该是显示供电吧.先焊桥试下.
作者: jy2012    时间: 2012-10-2 11:26
开机电流上到1.12,缺供电掉电,1V以上,应该是显卡供电吧.先焊桥试下.
