标题: 这种故障怎么修? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2008-7-26 17:39
标题: 这种故障怎么修?
显示器有图像,但是在垂直方向中间位置有大约宽8公分的图像,不是垂直一条线,是有8公分宽的图像的,图像都被挤压在这个8公分之内。
这种故障怎么修呀?
作者: 小小学    时间: 2008-7-26 17:43
应该是场电略出问题了
作者: zflzxx    时间: 2008-7-26 18:07
to:楼上,貌似楼主的话就是指的你说的
作者: 张先生    时间: 2008-7-26 18:33
估计是行幅不正常了(楼上说的第一种),楼主说的是8cm一条竖线,呵呵。
作者: weing928    时间: 2008-7-27 07:50
原帖由 瑶山红叶 于 2008-7-26 18:26 发表
to:楼上,貌似楼3楼问得有道理。和楼主描述故障不清有关。
我可以理解楼主的故障为两种:
1.场幅正常,行幅不正常。
2.行幅和场幅都不正常。
我说的现象就是你图中的现象一,就是说,场幅正常,行幅不正常。
作者: 莫名    时间: 2008-7-27 14:00
场电略出问题
作者: weing928    时间: 2008-7-27 15:50
原帖由 莫名 于 2008-7-27 14:00 发表
场电略出问题
不可能是场电的问题。
作者: 小小学徒工    时间: 2008-7-27 17:33
那是什么的问题
作者: 朱春雨    时间: 2008-7-28 11:04
看看行幅调整管TIP122坏了没,如果没坏看看关于它的供电电路顺线查一下
