标题: cmos供电不正常 [打印本页]
作者: 五行狂生    时间: 2008-7-26 17:35
标题: cmos供电不正常
电池检测3v,拨掉电源检测跳线2.3v 有时正常,有时不正常,小弟新手,希望各位老大指点一下
作者: 张先生    时间: 2008-7-26 17:37
针生锈了吧????
作者: 一剑飘香    时间: 2008-7-26 17:47
把座子刮下,可能接触不好哦
作者: 五行狂生    时间: 2008-7-26 18:33
目测锃亮锃亮的,去刮一下试试,谢谢各位老大
作者: 信合    时间: 2008-7-26 21:29
标题: 建议:
查RTC电路,没有其他异常故障吗!!!
作者: 五行狂生    时间: 2008-7-27 10:22
已经刮过,没效果,关机之后,必须把总电源关掉,等cmos数据清空之后才能开机(不能装电池,跳线清空不行)
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-7-27 10:26
把电池座换了吧!还不行,跟下电池到跳针电路,把线路上的电阻电容都换了。
作者: 王一绝    时间: 2008-7-27 10:35
有可能是南桥,或IO芯片短路
作者: 五行狂生    时间: 2008-7-27 10:54
就是cmos有问题,开机之一切正常,没有其它问题,会不会cmos坏了?
作者: 博信    时间: 2008-7-27 12:24
可能cmos电路有问题。查一下
作者: 学雷锋做好事    时间: 2008-7-27 13:42
查一下COMS电路的二极管。
