求解锕 开始不跑马复位灯闪2次自动重启后才能正常开机
红日红
2012-10-2 07:41
ms-7528的板子 g31芯片的 求高人指点一下!!!谢谢
信宜优家电脑
2012-10-2 09:10
这种故障论坛有帖子讲过,具体忘记了。。。
红日红
2012-10-2 10:39
感觉应该是bios有问题吧。正准备升级
咏珩
2012-10-2 10:45
PCI A15脚相连的电路电容不良 ?新手瞎猜的,O(∩_∩)O哈哈~
海兴电脑
2012-10-2 11:21
我之前修道过好想是把BIOS 芯片换掉后在写程序 好的 久了有点记不
清了
红日红
2012-10-2 14:30
重新刷dos解决问题 晕,关机放一段时间又不行了
红日红
2012-10-2 21:45
求解脱啊。。。。
头好大
2012-10-13 12:16
直接换南桥,
头好大
2012-10-17 11:19
头好大 发表于 2012-10-13 12:16
直接换南桥,
爱信不信~~
sxjita
2012-10-17 13:17
又搞桥,不会吧,怎么天天搞桥,你们累不累啊
