标题: i3笔记本不开机 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-10-1 23:07
标题: i3笔记本不开机
清华同方 锋锐K469笔记本,待机0.014-0.015.按开机没反应,量主板所有大电感没电压,按开机有跳变。大侠们看看给个思路,找不到图纸。
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-1 23:34
所有电感没有电压  那你从没有电压下手呀 先从1.8开始人后1.5 1.02 1.20   0.80-1。多的CPU供电 一点点的弄
作者: 咏珩    时间: 2012-10-1 23:43
大电感都没电压就更好整了,3V5V有木有?开始整呗
作者: baigehy520    时间: 2012-10-2 04:54
芯片pdf总有吧…
作者: Arrandale    时间: 2012-10-2 08:24
待机电流看起来是正常的   查ec
作者: 东小店    时间: 2012-10-2 11:36
刷个BIOS吧
作者: 277811864    时间: 2012-10-2 11:40
学习学习
作者: 隔壁的    时间: 2012-10-2 11:41
先整待机电压,待机电压没出来后面的电压都不会出来的
作者: wfl1984    时间: 2012-10-2 12:20
楼主说的不清楚啊,既然按开机有跳变,就查什么电没出来吧
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-10-3 23:18
开机有
跳变
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-10-4 10:53
哇,一休哥好强啊,把一个8脚u19拆了,做旧的手法不仔细看看不出来。这下晕了,没图纸怎么搞啊。
作者: 挚爱    时间: 2012-10-4 14:52
现在新机器不少都是bios出问题,不过具体还是细查下
作者: 330887461    时间: 2012-10-4 14:58
此机修复了没有??
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-10-6 18:30
没图纸,小白我搞不定
