该芯片在厂家出厂前都会进行加密,这个时候对芯片进行任何操作都会产生错误,怎么才能正确读写呢,西尔特编程器左边选项中有 Read_APPmemory 和 Load_APPmemory两项,这两项正是对加密芯片操作的地方. 3,点击菜单中的 编辑缓冲器 ,再点加密表Encryption Table.可以看到两行数据,把这两行数据全部填充为 OXFF ,点确定退出.然后点 Load_APPmemory,再然后就可以编程了.
4,网上下一X61S的码片程序,写进去后可以进BIOS了,但开机后又报0188 0189 INVALID RFID CONFIGURATION INFORMATION AREA
5,看来程序还是有问题,看了下码片程序属性,大小为416字节,不正常,一般码片程序为1K,想必是没解压,文件属性不对,加尾缀.RAR后解压,再看程序为1K,再次刷写后,试机一切正常.
