标题: 求助!开机闪下黑了 [打印本页]
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2012-10-1 22:29
标题: 求助!开机闪下黑了
修了一台19寸的杂牌LCD显示器,开机闪下就黑了 测了高压板一体板上的排线 5V 12V均正常,但是ON/OFF 却变成了2.5V 而已是一下就被拉为0V了!将ON/OFF信号加上3.3v 屏能亮,并且亮的均匀,初步判定灯光这方面应该是好的,把ON/OFF 高压板端卸了 再次测这个信号发现现在是由3.3V 变化下被拉低了!因为手头也没有通用版可以替换,不知道如何判定到底是出在高压板上还是驱动板上的问题?有告诉能否指点下 万分感谢!
作者: aoe2    时间: 2012-10-1 23:24
你把3.3V接到on上,灯管亮了,有图像吗??如果图像是正常的,无非就是欠缺开机信号,我觉得可以有2个地方可以给,一个是屏电压,一个是电源指示灯的电压。
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2012-10-2 09:11
aoe2 发表于 2012-10-1 23:24
你把3.3V接到on上,灯管亮了,有图像吗??如果图像是正常的,无非就是欠缺开机信号,我觉得可以有2个地方可 ...
有光的 没图像,我测了下驱动板上的1117 5v转3.3v 正常!
作者: lengshui    时间: 2012-10-2 09:17
有光没图像就是驱动板或信号的问题
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-10-2 09:34
没图像很明显要查驱动板。
作者: asd306    时间: 2012-10-2 10:07
驱动板有问题,屏线,屏电路有问题l都会白屏。
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2012-10-2 12:21
lengshui 发表于 2012-10-2 09:17
有光没图像就是驱动板或信号的问题
好 去弄快通用试试看
好 万分感谢
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2012-10-2 12:22
信宜优家电脑 发表于 2012-10-2 09:34
没图像很明显要查驱动板。
好 感激 感激
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-2 13:41
有的机器确实ON脚能被拉低至1V左右 带不影响灯亮
作者: yang494472409    时间: 2012-10-2 15:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
