标题: 节假日修复一块没复位的华硕板 [打印本页]
作者: 大足人和电脑    时间: 2012-10-1 21:39
标题: 节假日修复一块没复位的华硕板
九月刚学完主板维修,因下月要学习笔记本维修,于是在节日期间没回家,今天国庆,下午闲着没事,在宿舍里随便拿了一块老家发来别人以前修过的板,型号如图1(AM2的接口NV芯片组)
图1
因是别人过的,先目测是否有明显的损坏件,看了一下没有,接着测短路(3VSB、USB数据线,CPU供电、内存供电,桥供电,总线供电对地打值均有值100-500左右,正常),在不短路的情况下,装上假负载,插上电源包括小口电源,
上电:测试卡显示———,复位灯常亮,没复位如图2
图2
没有复位,首先测全板供电,(这是AMD+NV的板,先有内存供电——桥供电——CPU供电——总线供电)先内存电压有1.9V,正常,接着测桥供电1.5V/1.2V正常,再测CPU电压,为0.25V,没有CPU电压,可能要上真CPU,就找了一块3200+的断开电源装上,上电测CPU电压,1.6V,有了,再测总线电压,测试点如图1所示的Q1的S极,0V,总线电压没有,再测Q1的控制极G极,有12V的电压,测试Q1供电D极,无电压,因没有图纸,只有跑线了,
路线画图3,因主板上没有标注Q1,Q2,Q3,排阻,LM324运入的编号,就用手机(效果不是很好)拍了实物图4,图5及跑线画图自己编的号如下:
图4
图5
图3
从跑线画图3可知Q1没输出供电,由Q2产生,测Q2的控制G极有5V的供电,还是D极没供电,Q2又受控于Q3,测得Q3的供电极有1.9V从内在供电而来,Q3控制极G极没电压,跑线经一排阻到运放LM324的14脚输出脚,测没电压0V,先测LM324的供电有12V,接着测LM324的正向输入端,0V,没电压,跑线由内存1.9V的电压经一排阻提供,断电测量排阻,值为无穷大,坏,本体标识为102的排阻,于是在废板找了一个换上,上电测量,12脚有1.9V的电压,但LM324还是14脚没输出电压,断定LM324也坏了,在坏板上拆了一个换上,上电测试卡复位灯亮了下灭,测试卡还是不跑码,大约十秒就掉电,如图6
,心都凉了,怎么回事,
图6
再触发开关,瞬间测内存电压,有1.2V。是不是CPU有问题,把此CPU上到一板好板上,虽不掉电,但不跑码,此CPU有问题,于是找了块3800+的CPU,上电跑码,如图7
图7
因没内存和显示器,只用喇叭试,内存报警,测试卡复位正常,跑码此板修复.
(因在宿舍修的板,条件有限,就一把烙铁,和一些测试工具,主要是在焊接上花了些时间)
作者: mey    时间: 2012-10-1 21:50
赞一个~楼主很不错..又赚到了
作者: daibincc    时间: 2012-10-1 21:51
好经验!国庆都没闲着呀
作者: iwang110    时间: 2012-10-1 22:04
国庆也修板啊,这么能干
作者: 我心如水!    时间: 2012-10-1 22:10
看你们修板真是快呀,我修的时候有时总是无思路呀,谢谢楼主刚学了就这么厉害!
作者: 894521227    时间: 2012-10-1 22:17
楼主在基地学的吗,不错哦
作者: 主板水手    时间: 2012-10-1 22:19
恭喜你了。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-1 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 你是我的梦    时间: 2012-10-1 22:40
说明 月神 很强大
作者: lvjing688    时间: 2012-10-1 23:07
思路明确 介绍的也详细 搞维修就是要有思路才能修好 说明你学的真不错 厉害
作者: zcddianying    时间: 2012-10-1 23:51
你是去实地学习的吗,还是远程~
作者: 龙抬头    时间: 2012-10-2 06:56
呵呵。。。主板学的可以下山了。。。。。
作者: 234818582    时间: 2012-10-2 09:36
不错没白去
作者: asd306    时间: 2012-10-2 09:40
思路明确 介绍的也详细,非常好的经验,谢谢。
作者: pljaynba    时间: 2012-10-2 09:47
给LZ赞一个
作者: 13707814765    时间: 2012-10-2 10:23
楼主修的不错啊,学习了!
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-10-2 11:39
基地的学员果然不一样。
作者: xulinjing    时间: 2012-10-2 11:52
谢谢,看了你的帖子,学习了很多,祝你国庆快乐,心想事成,万事如意O(∩_∩)O~
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-2 11:59
帖子不错,很好
作者: 简单的々蓝    时间: 2012-10-2 12:01
国庆 没去玩啊!  还在学习  啊  那么努力
作者: 807785687    时间: 2012-10-2 12:36
看帖必回好习惯  楼主GOOD
作者: 676109931    时间: 2012-10-2 20:46
很好啊借鉴一下啊
作者: 主板进修者    时间: 2012-10-2 22:21
我这样分析不知对不对,Q3 G极直接LM324 14脚(OUT):0V,12脚:+相:1.9V是内存供电上拉电阻过来的,—相就是Q3 S极反馈的电压,LM324的原理好像+,—同时为低电平,OUT高电平。是这样的把。。个人理解
作者: leon19840807    时间: 2012-10-2 22:30
迅维学员果然不是盖的
作者: 大足人和电脑    时间: 2012-10-3 13:55
这是继九月学板写修二次主板心得后,于国庆在宿舍的修板过程,与大家分享,看看新手的成长过程。谢谢!!!!!
作者: lodgy0330    时间: 2012-10-4 15:11
看来楼主主板维修可以出门了啊。
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-4 19:14
一把烙铁怎么拆件的?
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-10-4 20:33
天天向上,好好学习,马到成功。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-4 21:11
技术贴 好贴  顶. ..  很详细
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-4 23:01
佩服佩服啊,我也刚学完主板维修的,自叹不如啊!
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-4 23:07
关键是就一把烙铁拆排阻没问题,要拆14脚的LM324有点困难啊
作者: wuyousmxw    时间: 2012-10-4 23:40
上个 lm324图 好理解
作者: penpen    时间: 2012-10-5 08:11
国庆也修板啊,这么能干很好
作者: zhangjunwu    时间: 2012-10-5 14:23
维修思路非常清楚,得到了月神的真传啊!
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-10-5 16:47
LZ真敬业。国庆都没闲
作者: 弯刀    时间: 2012-10-5 17:08
M2N还是桥坏的多。
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-10-5 17:18
思路很好。看来我还得加强理论啊。修板的时候经常是没思路。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-10-5 19:12
学得好呀。不错,俺也学习了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-10-5 22:15
不错,思路清楚,跑线路技术也是一流的
作者: jhzlm    时间: 2012-10-5 22:21
还是要回了帖才能看啊,这么都这样
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-5 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jhzlm    时间: 2012-10-5 22:33
想问下,cpu的主供电跟管理总线的测试点在哪里?我们老师没有讲,只说了用假负载测试点额方法
作者: jinchunqiang    时间: 2012-10-6 07:52
能开店了,思路清晰,判断准确,看来我也的深造下了。
作者: █金灯剑客█    时间: 2012-10-6 08:45
跑线的确给力!{:soso_e179:}
作者: tlflhx    时间: 2012-10-6 10:11
很想到基地去看看,基地的维修水平高啊!
作者: abc123194    时间: 2012-10-6 12:03
LZ功夫很不错啊,跑线跑得那准
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-6 18:31
牛逼 主板维修高手啊
作者: 学徒3    时间: 2012-10-7 15:58
以后有你干不完的活呀。
作者: HONGL999    时间: 2012-10-7 16:19
楼主修的不错啊,学习了
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-7 16:23
真是高手 我没有示波器也没有BGA能修板吗
作者: nearjiang    时间: 2012-10-7 16:46
做维修的常遇到一些条件的限制,修不了也正常啊
作者: 牟平电脑维修    时间: 2012-10-7 20:55
思路很好,基地出来的就是不一样
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-10-7 21:03
经验不错,学习
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-7 21:09
好吧,学习力哈
作者: njx88    时间: 2012-10-7 22:32
{:soso_e179:}
作者: hys2008    时间: 2012-10-8 08:02
楼主应是一位优秀学员了,了不起
作者: 天马星    时间: 2012-10-8 09:04
还是经过专业培训的好,有机会向您学习
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-10-8 15:33
练不到这技术!!!
作者: qiushi    时间: 2012-10-8 18:46
赞一个啊!有理论,就有思路啊,不然全是靠经验啊
作者: xiaomige01    时间: 2012-10-8 21:00
基地的学员就是不一样。。基地很强大。
作者: 无名小兵    时间: 2012-10-8 21:45
学的很扎实,赞一个。
作者: zhx65257855    时间: 2012-10-8 21:55
学了多长时间,就达到这水平了?还是在基地学的给力啊!
作者: SPH超人    时间: 2012-10-8 22:23
不错啊。学了就得用上啊
作者: 大足人和电脑    时间: 2012-10-8 22:25
在基地学习九月的主板,10月的笔记本,现正在学笔记本,因过节4号开课7号星期没上课,现上了4天,基础部分已讲完,要求熟练认识具体的实物板上八脚以上的芯片及其作用,熟练查阅电路图,点位图
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-10-10 17:18
刚学完就有如此功力 那也是不简单啊 佩服啊
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-10-10 17:25
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-10 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuanxianruo    时间: 2012-10-11 21:15
基地的学员果然不一样牛逼!
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2012-10-13 10:37
呵呵,学的不赖嘛
作者: zhijiangpeng    时间: 2012-10-13 11:10
楼主厉害  学习了
作者: wtlzjy    时间: 2012-10-13 15:58
我一开始修主板的时候哪怕是换个场馆 都开心的不得了 现在想想也就那么回事了
作者: ylh12316    时间: 2012-10-15 11:03
楼主强悍啊!
作者: myworkjust    时间: 2012-10-23 21:35
学习学习了,我只是个小小白哦!
作者: 4orever    时间: 2012-10-23 22:44
看到一个个讯维学员出师,发帖.  也懂讯维的辉煌.  饼哥跟徐老大的辉煌.
作者: fangyong    时间: 2012-10-27 21:34
楼主刚学完水平就这么好 有时间我也去基地
作者: cres100    时间: 2012-10-27 22:57
果然没白去实地啊
作者: kk3288    时间: 2012-10-27 23:01
楼主有成神的资质。
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-28 07:50
跑电路的重要性在此体现得淋漓尽致啊,不然真的还会被难住啊。
