菜鸟换用烙铁换硬盘电路板保险电阻 悲剧了,求指导
lu8751
2012-10-1 17:06
保险电阻坏了,自己准备拆了,然后用焊锡直接连起来。好不容易把保险电阻换下来,然后,一看悲剧了,两端都是塑料, 这下怎么能焊连通起来啊
图中f1 处
(139.83 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2012-10-1 17:06 上传
夜乌鸦
2012-10-1 17:18
用刀片刮刮 不就可以焊了吗
zzzxxzzz
2012-10-1 17:27
不可能全是塑料 要不怎么导通的 刮刮看是不是外皮塑料吧
Rngon
2012-10-1 17:31
图片是半截的,你的意思是原件两端的焊盘都没有了是不?如果是这样的话就只能更换新的原件了
月饼夜夜
2012-10-1 17:39
飞线到不是塑料的地方呀
张定文
2012-10-1 18:09
找条细铜丝 飞到别的元件上。
SIU2010
2012-10-1 18:19
那可能是保险没有拆干净。用热风枪吹下来。
pengcheng4989
2012-10-1 18:27
细心就能发现技巧
hello6219
2012-10-1 18:35
这种板子薄的,温度别调那么高,而且一定要用助焊剂,现在说这个晚了,你就附近找两端的,飞线吧
金康电脑
2012-10-1 19:33
用风枪干干净,直接一坨锡堆上
阿副
2012-10-1 20:29
飞线肯定是不错的选择.
饶国宝
2012-10-1 23:07
一把和槍就可以搞定了
加註和記錫多一點
讓銲槍能側邊接觸到兩點
lvjing688
2012-10-1 23:39
直接飞 很简单、、
zcddianying
2012-10-2 00:01
是啊,直接飞,看看两端都连接那里,飞线
信宜优家电脑
2012-10-2 10:05
找下线路,总会有办法的。
xjl1981
2012-10-2 15:27
找个费板多练几次 就会了
幸福的小孩子
2012-10-2 20:12
真笨啊。从引脚那里连上不接ok了。
ahyhlong
2012-10-10 22:13
温度不够硬取,把镀锡层搞掉啦
xiechangiqng
2012-11-2 19:27
找条细铜丝 飞到别的元件上。
dzw061
2012-11-9 15:31
飞线,。。
kqqlxk
2012-11-9 15:44
刮刮看,飞线吧
小巧玲珑100
2012-11-9 17:26
飞线应该会成功。
