AUSUP5KPL-AM SE.不触发。
panjie
2012-10-1 16:57
客户那来的是主机。说是不能开机。询问下客户怎么坏的。客户说是本来电脑开着好好的。去了下WC回来开关灯就不亮了。在开机怎么也开不起来了。测了下电源没有问题。直接和客户说是主板问题。报了价问要修吗。客户说修。登记了下。客户就走了。把主板拆下。是AUSU主板还是双桥的。南桥是intel的IO是W83627DHG-A.是IO加南桥开机的。看了下主板还很新。没有划伤的地方。没有上电就测下cmos跳线就2.6V电压。32.768也有压差。上电查检测卡。有3.3V电压。短接开关不触发。在测一下32.768还是有压差。那就查IO找了个PDF是和开机流程61脚为5VSB电源紫线进来的。测有5V电压。70脚SRMRST#信号是IO发出高电平3.3VSB是通知南桥待机电压正常,68脚PS-ON连接开关有3.3V-0V-3.3V跳变,67脚PSOUT#也有3.3V-0V-3.3V跳变当测到73脚SLP-S3#电压0V。心想可以IO坏了给拉第了吧。就把73脚给挑起来,点开关。呵呵可以触发,没有复位。就换了个一样的IO心想总现在会好吧。去点开关。还是不触发,和没有换一样的现象。不会是换上的是一个坏的吧。又测了一次73脚还是没有电压。挑开73脚还是一样能触发。没有复位。去测了下挑开的73脚,电压还是0V。问了下朋友,他说IO你都换过了。不可能两IO出现同一个问题啊。最大的可能就是南桥有问题。南桥有问题怎么能触发。朋友说挑开73脚IO估计误以为开机了..现在有一点不明白。请那个大师傅修到过说下。是南桥坏了吗。如果坏了那我挑开IO的73脚怎么就能触发啊………
ytf1010
2012-10-1 17:17
没结果啊
894521227
2012-10-1 17:27
楼主是不是发帖发了半拉,给杀手k了啊
Rngon
2012-10-1 17:33
就发这半截啥意思啊?
义乌修电脑装监
2012-10-1 18:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bufengzi
2012-10-1 18:27
楼主是写连续剧的,是不是正在写广告啊~呵呵~期待下文!
qing353qing
2012-10-1 19:41
希望有好的结局
panjie
2012-10-1 20:26
不好意思啊。那个时候用的公司的电脑。还没有写完不知道搞的了就成那个样子了。又刚好下班。所以才……真是不好意思啊。
wangwei0377
2012-10-1 20:44
75脚是rsmrst#,测量一下看是不是有3.3v电压,一般该脚连一个电阻或者排阻接待机稳压管1117或者1084或者1085。
じ☆ve.?/mg
2012-10-2 09:35
SLP_S3是南桥发出来的,你把I/O上的脚翘起来,应该是I/O误以为南桥有发出上电信号信号,导致I/O误判而上电的。LZ可以先确认一下SLP_S3二极体值是否正常,再选择更换南桥!!
付吕剑武
2012-10-2 09:52
你挑开73脚,能触发,只是说明IO拉低了绿线,南桥并没有工作正常,不知道你理解了吗
pljaynba
2012-10-2 10:10
嗯 看看 以后少走点弯路
不懂拒绝
2012-10-2 10:33
slp_s3#不能置高说明南桥待机条件不满足或南桥本身坏,9楼说得不错,你可以量一下75脚是否有高电平
panjie
2012-10-3 09:04
今天上班测了下73脚对地值有600多。70脚和75脚都有3.3V电压 。南桥有3.3V和1.5V电压。32.768也有压差啊。会是南桥坏了吗?
panjie
2012-10-3 15:27
今天换了两个桥了。第一个换上能触发。到内存C5就会掉电。又压了一次桥还是一样。心想换上的是坏的。又去料板上又找了一个换上去。换上去可以点亮了。就是南桥烫。比北桥还要烫不知道是不是换上去的这个桥也是不的……
135462
2012-10-3 18:53
73脚你搞起来,没电压进来,14针绿线被IO拉底,开机了,可能是这样,但桥没有工作
糖衣大炮
2012-10-3 19:10
跑跑线路,看看是不是IO到绿线中间有断线的地方,我也修过一块这个板子,是断线引起的不触发。
主板进修者
2012-10-3 20:02
这故障,我遇到两三块不触发这板,67脚,68脚都正常跳变,72脚:5V,74脚:VBAT,75脚:RSMRST#:3.3V,VCCRTC,RTCRST#,跳线冒都正常,还是不触发,后来判断是南桥本身问题。
商厚平
2012-10-3 21:10
这种板南桥坏的多
