标题: 清华同方K40a闪屏 [打印本页]
作者: hopeshowfus    时间: 2012-10-1 16:55
标题: 清华同方K40a闪屏
清华同方K40A闪屏,外接正常,换了屏线 ,问题依旧,无意间手按住主板上的屏线接口,会正常,以为虚焊,补焊后故障还是依旧,只要按住屏线接口的一端马上正常,请高手赐教
作者: 穿壁引光    时间: 2012-10-1 16:57
还是先换个屏试吧 不管你按了什么接口
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-1 17:12
有可能是屏的问题,先拆开看下是LGWX3的屏。如果是百分百是
作者: 好占山    时间: 2012-10-1 17:19
要是LG的屏 就换吧
作者: hopeshowfus    时间: 2012-10-1 17:22
以为正常就好了   好像是LG的   那等下换个看看
作者: 月饼夜夜    时间: 2012-10-1 17:33
LG的先换屏试试,屏线接口加焊试试
作者: 学会淡定    时间: 2012-10-1 17:36
用板水擦下主板上屏线的接口,如果还是不行就换屏看看吧
作者: hopeshowfus    时间: 2012-10-1 17:49
关键是也洗过了   也加焊过了,就差换屏了····纠结啊
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-10-1 18:07
怎么没屏呀?
作者: 东小店    时间: 2012-10-1 19:24
订个屏吗   换比修好
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-10-1 19:41
做维修的楼主没有屏吗???
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-1 22:53
先换个屏试吧
作者: qq29936399    时间: 2012-10-1 23:02
还是换个屏吧 外接都正常了 屏的可能性大一些
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-1 23:55
屏线的可能性更大些个人感觉
作者: hopeshowfus    时间: 2012-10-2 08:26
动力火车FUN 发表于 2012-10-1 23:55
屏线的可能性更大些个人感觉
屏线换过了
