标题: IBM X31 无1.2V,1.8V电压 [打印本页]
作者: ochina    时间: 2012-10-1 15:55
一台IBM x31笔记本,开机0.6a,查找,1.8V,1.2V线圈没有电压产生,对地阻值分别是80Ω,40Ω。控制芯片为MAX 1845,场管为fds6989s。测量后发现高管无驱动0V,低管驱动电压4.5V。
更换芯片,场管,故障依旧。
不知道哪里坏了
附件是X31的图纸,1845芯片在第76页
chinafix.com.cn迅维网_X31.PDF (1.08 MB, 下载次数: 134)
