ZXCVWtest
开机问题
mfj2011
2012-10-1 15:49
开机问题
笔记本开机的时候刚开始3到4秒风机速度平稳,紧接着风机突然加速,不到2秒的时间又恢复平稳状态,感觉不是正常,谁知道原因?其它使用都正常。
ui5200
2012-10-1 16:38
没事,应该清理下灰,看看还这样不
fukang
2012-10-1 16:46
这种情况是正常的。,没有什么大问题,,,主要的是、要清理飞尘。。。是通风口堵啦。。
seacore
2012-10-1 17:42
看看是不是开机加载程序太多,导致CPU发热量大。
东小店
2012-10-1 19:26
这个真不碍事 让客户用坏了
xiezhongshan
2012-10-1 21:45
正常,我在维修中,经常是清一下灰,就算了
无憾
2012-10-1 22:05
清一下灰.。。。。
田一鸣
2012-10-1 22:45
清一下灰.。。。。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-575639-1-1.html
zxf88888888
2012-10-1 22:48
有的都是正常
Juedy
2012-10-1 23:37
lz说了是10秒内的事应该还没进系统的
Juedy
2012-10-1 23:38
清理灰尘,风扇上润滑油,然后看看,。这种情况应该不是故障
创业V
2012-10-2 09:50
风扇口灰尘多了,清理下就好
730159549
2012-10-2 20:10
唉!这没啥大碍啊!清清灰,得了吧!
506212lw
2012-10-8 15:02
正常情况,和有无灰尘无关。你没看IBM之类的省电机型。然后风扇还停止转动了呢。
开机是满电压,然后供给风扇的电压是根据CPU温度来决定的。
