标题: 高手进 悬赏分 华擎n68-s mac 刷进去 不管用 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-1 15:27
  论坛里说的 和网上发的 都刷进去了  但是还是提示mac地址没有   请问高手应该怎么办
作者: 刘乐    时间: 2012-10-1 15:57
在系统里填个试试
作者: iwang110    时间: 2012-10-1 16:03
买编程器啊
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-1 16:20
iwang110 发表于 2012-10-1 16:03
买编程器啊
这就是用编程器刷过的后遗症
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-1 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喻志立    时间: 2012-10-1 16:27
你的编程程序错了,只能找料板拆BIOS芯片了
作者: 咏珩    时间: 2012-10-1 16:36
没遇到过,关注最后解决办法。
作者: 894521227    时间: 2012-10-1 17:33
刷不进去,就换,顺便刷下bios
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-1 18:51
刘乐 发表于 2012-10-1 15:57
在系统里填个试试
进系统 驱动做不上怎么填
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-1 18:52
894521227 发表于 2012-10-1 17:33
刷不进去,就换,顺便刷下bios
bios刷了很多次了
换了两个了 故障依旧
作者: 主板水手    时间: 2012-10-1 23:19
找个BIOS版本低一点的刷上看看。
作者: 主板水手    时间: 2012-10-1 23:21
太高的版本有时刷上去反而不好,有时进系统,但有些驱动认不了,或者无法安装。
楼主,如果成功记得给我加分啊。。。
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-2 01:16
楼主,如果成功记得给我加 ...
刷的最低版本也不行呀
作者: 付吕剑武    时间: 2012-10-2 11:43
在DOS下面用刷MAC地址的程序刷不好,你这个MAC地址如果在BIOS里面,就再找一下相同的板子,刷进去,刷BIOS前,一定要备份,
作者: 喻志立    时间: 2012-10-2 14:54
如果说换了同样板号的BIOS,那就不说明不是BIOS的问题了,有的KBC也有程序的并且参与BIOS的工作,你换个KBC试试看吧
作者: 喻志立    时间: 2012-10-2 14:57
有没有量过BIOS边缘的小电阻的阻值啊
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-2 15:38
喻志立 发表于 2012-10-2 14:57
有没有量过BIOS边缘的小电阻的阻值啊
请问什么是kbc 现在进系统   不让做驱动  提示无法启用该设备
作者: 无聊林    时间: 2012-10-2 18:02
我觉得还是按老规矩办事!! 第一,刷低版本BIOS,  第二,更换网卡芯片!
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-2 18:08
都做了 不行
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-2 19:39
换一个网卡mac地址存储器!刷好了要加分啊?
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-10-2 22:19
你是说换一个bios芯片刷吗   不行呀  换了已经
作者: 此ID已存在    时间: 2012-10-3 09:38
统统的、全部的换掉
作者: 无效的用户名    时间: 2012-10-3 11:14
只知道现在有些新板子网卡的MAC地址是写在BIOS里面的。只有通过专用的软件把MAC地址写到BIOS里。
作者: seacore    时间: 2012-10-3 22:52
你把BIOS内容读出来,然后用十六制查看工具(HEX show)把现在显示的MAC更改为原来的看看行不。
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-10-4 00:35
不知道楼主修好这片板没有,刷我的BIOS试试,
华擎N68-S_1.rar (380.82 KB, 下载次数: 8)
