HP CQ32开机笔记本常转怎么回事?
wuhechun2012
2012-10-1 15:15
HP CQ32开机笔记本常转怎么回事?
请高手们给我指点下,为什么开机就风扇常转.而且不停,风扇转速高的吓人.我以为是主板有问题,换了一块主板还是这样.
请求指点.
刘乐
2012-10-1 16:14
是不是温度很高。笔记本风扇是温度控制的。
ZHANGHOUHI
2012-10-1 16:27
如果是AMD的CPU确实是这样,HP CQ40也是常转的
喻志立
2012-10-1 16:29
找点位图,看温控芯片引脚信号,这个风扇最大转速为4500转
guguu
2012-10-1 18:29
是不是 amd 要是amd的 你换个cpu试试
huangfeiqiang
2012-10-1 18:44
常转说明散热好啊
ysjiangxu
2012-10-4 15:34
看看HP的BIOS里面有没有这一项,HP g4的本bios里面有这一项的,可以关掉,就改成了温度高了才转。
nbsir
2012-10-4 15:34
风扇被该过吧?
穿壁引光
2012-10-4 15:49
楼主先下个BIOS
追杀苍井空
2012-10-6 07:40
看不懂,路过
zhouyuazj
2012-10-6 08:24
HP AMD的机子都是这德性
倒影-泡沫鱼
2012-10-6 08:33
风扇换一下试试哦
393983415
2012-11-2 17:03
多换几个BIOS 肯定有一个管用
