iwang110 发表于 2012-10-1 16:04 登录/注册后看高清大图 肯定不正常
cool8988 发表于 2012-10-1 16:40 登录/注册后看高清大图 故障表现为:开机能通过自检(喇叭有嘀一声),但屏幕无任何信息显示 也就是说,开机时能显示自检信息,自检 ...
绳锯木断 发表于 2012-10-1 20:06 登录/注册后看高清大图 是否跑码 如果不能则要检查供电是否正常 供电正常是否有复位
LUOYANGBOBO 发表于 2012-10-2 15:05 登录/注册后看高清大图 显示器插好没有?不跑码也许是诊断卡坏了。
蓝色狮子 发表于 2012-10-2 17:06 登录/注册后看高清大图 这些是最基本的吧?诊断卡是没有问题的。
