主板和显卡的怪问题
日日晟电脑科技
2012-10-1 14:32
主板和显卡的怪问题
我维修一台主机,主板坏了,CPU :AMD 4400+ 显卡7300GS。换了一块主板显卡插上就反复跑码45 50 C1,换别的显卡就正常开机做系统,但是他的显卡放在别的电脑上也正常。这是怎么回事,这块主板和这个显卡的问题可能出现在哪里,大家帮我想想。谢谢!
kuaiermeilix
2012-10-1 14:59
主板和显卡兼容性不好。重刷BIOS试试
咏珩
2012-10-1 15:03
这样 只能想到兼容性问题了,装硬盘可以进安全模式不?如果可以,先进安全模式重新安装驱动。有可能会好。之前修过一个类似情况,换板后蓝屏,进安全模式重装驱动解决。
sxjita
2012-10-1 19:48
徐老师好象有谈过这个现象,挖掉一个三极管就行了,我忘了
tangx8888
2012-10-1 21:39
还有一种情况 显卡后半段虚焊 工作在8X以下模式 而你的C1主板只支持16X模式 另外的主板支持16X 8X 4X或1X 所以它能点亮
