宏基话筒音调高有很大杂音
六月雪人
2008-7-26 16:03
宏基话筒音调高有很大杂音
有一台宏基,只要话筒音调高就发会出很刺耳的响声,怎么回事儿呀,哪位高人指点一下试试呀,谢谢!!!!
好的维修
2008-7-27 08:40
也有可能是功放电路的问题
爱死宝贝
2008-7-27 11:37
这应该是属于正常情况吧...我记得原先在学校用的大麦克风调高了,喇叭里面也会发出这种声音的哦...虽然不一样,但是原理应该是一样的吧?
六月雪人
2008-7-27 16:14
已经解决 了,换过好几个话筒不行,音量属性里也已调过,但也是一样的,只要一用麦克风就乱叫,开一点点高它也响的很,刚想换个声卡芯片,晕,系统坏了,进不去了,没法子,只好用一个其它硬盘重装了一下,开机,咦!不乱叫了耶,至此问题解决!
小遥
2008-7-27 19:11
那就是说是操作系统引起的喇叭杂音?
