标题: 宏基 ZG8 dell mini 大家少走弯路 [打印本页]
作者: 至尊高高    时间: 2012-10-1 11:10
  前些天来了个mini dell的  进水维修 修好后上电不开机待机电流正常0.02  上内屏为白屏,此为不开机白屏,待机电流0.10 0.11左右  开机报警5声   外接正常 我还外接装了个系统进去 显卡驱动打不了 安全模式进的去 估计是显卡的事情 集成的  先是拿下来直球 装上去效果一模一样 因为哥哥不会看图纸就量了下屏的总供电,都正常的  什么显卡供电啊就不量了 呵呵 就网上订了一块显卡芯片回来 结果装上去效果一样,我这里没屏上去试机 就拿14.1的led上去 可还不行 屏直接没反映 量屏线 好的 哎哥哥不管了 这烦人的机器 扔那 过了两天 宏基的zg8来了 一点 我倒啊 跟上述情况半点不差  我什么都不动了 狠心定一屏回来  上去OK     真是的  想累死我  弯路没少走
作者: 东小店    时间: 2012-10-1 12:31
没事多备点屏
