路由器分不起IP地址
13206185529
2012-10-1 09:45
路由器分不起IP地址
有一个路由器把线插上分不起IP地址,是不是路由器坏了
hacg586
2012-10-1 09:52
路由DHCP 服务开启没有? 下边的PC机网卡设置自动分配IP
上帝天空
2012-10-1 09:56
你用宽带猫试试能不能上,不就知道路由好不好使了?
MTT
2012-10-1 09:56
能描述仔细点吗?
xiaobu1985
2012-10-1 10:09
恢复出厂设置再重新设置一次,开启路由DHCP,主机网卡设置自动获取IP
heliang520
2012-10-1 10:14
从新调一下路由器
730159549
2012-10-1 10:42
嗯!恢复为出厂设置,重新设置一下,并开启自动获取IP地址
疯诳啲佦头
2012-10-1 11:16
DHCP服务没打开吧
suhui8
2012-10-1 11:44
楼上的方法都说了!!!要还是不行就扔了!!!
seacore
2012-10-1 17:03
对,要开DHCP设置是否开启,然后用户电脑IP要设为自动获取。
jdzxh
2012-10-2 07:03
同2楼。
Cross
2012-10-6 11:17
戳一下,路由器的RESET口
21227979
2012-10-7 11:53
路由器、电脑及网线问题都有可能,建议挨个排除看看
099010
2012-10-8 22:57
看一下你的IP地址池设置和IP租期时间,是不是用完了
可爱小猪
2013-7-1 12:11
把路由器恢复出厂,并且把TCP/IP协议设置为自动获取IP
我叫小麦
2013-7-3 09:45
换一个路由器试试看。。。如果不行可能是PC机有问题。
sway766
2013-7-3 12:46
最简单就是,reset!
★Y/aiqT★
2013-7-3 17:38
实在不行重启一下,再不行恢复出场设置!
hayeesu
2013-7-3 19:29
路由器reset恢复出厂重新设置,电脑客户端使用自动获取ip地址.如果恢复出场还是不能自动分配,你可以根据路由器的默认网关,将电脑客户端设置为手动的ip,子网,网关,dns,如果还不行,路由器就不要用了.
