标题: HEDY一17寸显示器 [打印本页]
作者: ephua    时间: 2008-7-26 15:51
标题: HEDY一17寸显示器
故障如下:按下开关 指示灯在跳 高压时有时无 滴答滴答地叫 叫的时候灯是亮黄的 有时候要等30来秒 有时候要等几秒才可以亮起来 显示器可以显示 这到底是不是开关问题?
作者: 长风    时间: 2008-7-26 23:50
不正常的时候监测一下整机工作电压是否正常.
作者: 不再犹豫    时间: 2008-8-23 10:17
查行场震荡供电小电感(电阻形式)直接换一个导线就可以
