标题: U盘打不开,里面的数据很重要。那个软件恢复比较好 [打印本页]
作者: 13206185529    时间: 2012-10-1 09:23
U盘打不开,里面的数据很重要。那个软件恢复比较好点些
作者: 从芯开始    时间: 2012-10-1 10:05
试下安易数据回复软件 ! 这个软件还可以看到图片!
作者: jdzxh    时间: 2012-10-2 07:07
打不开还是坏掉了,如果只是数据丢失就用易我来恢复。
作者: 悠然品茗    时间: 2012-10-2 08:54
他的意思应该是U盘读不出来了,如果你的焊接水平高的话,找个规格一样的,把芯片换一下
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-10-2 09:05
U盘要先想办法认到才行,
作者: 筱哲    时间: 2012-10-2 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yiiu163    时间: 2012-10-2 09:21
diskgenus可以呀
作者: shi575690282    时间: 2012-10-2 09:26
如果认不到,建议你用一个型号差不多的换芯片
作者: wckj168    时间: 2012-10-2 10:30
的有个使用的解决方法
作者: 陈义尚    时间: 2012-10-4 15:58
这个问题的看看是坏了  还是怎么了    能修就修   修不了就恢复
作者: 李大龙豪    时间: 2012-10-4 16:03
这个最好到专业地方去回复
作者: █金灯剑客█    时间: 2012-10-4 16:18
这个你说的不够详细,至少发个图上来啊! 有的是硬件毛病,有的是软件方面的!
作者: 尘世的风    时间: 2012-10-4 16:28
比较可靠的办法是把存储芯片拆下来,找个相同主控的板换上就可以了!
作者: alicksong    时间: 2012-10-4 16:34
把问题描述清楚点再说吧 如果是硬件问题的话 最好有图
作者: junyee    时间: 2012-10-4 16:37
可以试试DISKGENIUS
先确定,U盘WINDOWS还能不能访问,可以.
如果直接提示请插入磁盘,很有可能就是硬件损伤了,
如果数据十分宝贵,那还是不要尝试,出钱消灾 吧.
还有,重要数据一定要养成定期备份的习惯!!!
作者: edit009    时间: 2012-10-4 16:39
  你连叙述问题就搞不清楚,去专业地方 交钱恢复吧。
作者: Cross    时间: 2012-10-6 11:11
DG,  易我数据
作者: wsw168    时间: 2012-10-6 11:50
有没有免费 效果好的软件啊
作者: alex7727    时间: 2012-10-9 21:22
找个规格一样的,把芯片换一下
作者: hakuso    时间: 2012-10-9 21:29
raw格式吧,最常见的问题了,会弄的话有救的
作者: 努力修显示器    时间: 2012-10-10 11:11
数据恢复大师
作者: amao3273    时间: 2012-10-10 20:55
这样也行 ,u盘打不开  也分很多种 ,主控坏了  还是存储芯片坏了 。
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 19:26
看看是什么问题了,万一是硬件问题呢
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-11 19:36
楼主 用 超级数据恢复 软件呀!有破解版的哦!很好用!
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-11 19:45
如果是硬件坏了的话,就不可能恢复了,只有送到专门的维修店去维修喽
作者: 四会奇翔    时间: 2012-10-12 00:22
换个一样频率的晶振就好了....
作者: zale0258    时间: 2012-10-12 09:56
还是用diskgenus吧,这个比较好用些。安全。实现不行就换其它办法。
作者: lichundong5002    时间: 2012-10-12 14:16
感觉用软件恢复出来的数据都是乱七八糟的碎片
作者: wzbsmail    时间: 2012-10-12 22:38
打不开好像先要做量产,然后用数据恢复软件恢复闪存中的内容。
作者: wzbsmail    时间: 2012-10-12 22:41
或者用淘宝有卖没有闪存的空板把闪存焊上然后恢复,固件的损坏用恢复软件恐怕不好使的。
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-14 21:58
WINHEX很不错,不过有点难度,这个软件是十六进制编辑器,打开后完全是十六进制的编码。
作者: 1365141184    时间: 2012-10-16 10:19
易我可以的
作者: 13206185529    时间: 2012-10-20 01:39
试了好多软件都不行
作者: jzm1995    时间: 2012-10-20 09:54
 数据这个都可以恢复,但是U盘就差不多不能用了
作者: gu2890961    时间: 2013-7-12 16:15
Recover my files汉化版
作者: lyyl0202    时间: 2013-7-13 16:24
我是来学习的。
