标题: 电脑有时候开机总线设备驱动丢失求助 [打印本页]
作者: 忧伤咖啡 时间: 2012-10-1 09:22
电脑有时候开机总线设备驱动丢失,开始弹出需要安装总线设备驱动,十几项总线设备驱动都没有了,重新启动一下驱动又有了,使用一切正常,这是怎么回事啊?
大家有遇到过这个问题吗?
作者: pfvl2008 时间: 2012-10-1 09:55
没见过,换系统试了没有
作者: 忧伤咖啡 时间: 2012-10-1 10:03
pfvl2008 发表于 2012-10-1 09:55
没见过,换系统试了没有
系统换过了,感觉会不会跟内存有关系,因为开始这机是内存报警,橡皮差檫了一下就好了。你的头像特别熟悉哦
作者: pfvl2008 时间: 2012-10-1 10:13
好像电源管理模式换了变会提示安装驱动,你看看是不是ACPI有变化?
H55以后的主板,换CPU也会装驱动。
作者: 730159549 时间: 2012-10-1 10:48
你用驱动精灵把驱动全部更新一下试试吧!应该可以的!
作者: 忧伤咖啡 时间: 2012-10-1 11:16
驱动精灵也更新过了,正常了关机后有时候开机又弹出来发现新硬件需要安装。重启一下就好了。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈 时间: 2012-10-1 12:21
应该是主机有问题。替换下
作者: Orz‖蛰伏 时间: 2012-10-1 14:30
我也碰到过,同求解,貌似有时候,驱动安装的循序也回到着这个问题?
作者: l446565680 时间: 2012-10-2 16:16
是不是BIOS出错了 啊 !?建议刷个BIOS
作者: 崴泥 时间: 2012-10-2 16:58
你百度一下有下载UAA驱动的
作者: alicksong 时间: 2012-10-2 18:36
以前是不是好用的,没有这样的问题呢?我用过两块主板,翻新的那种,总是丢USB HUB驱动,出厂以后就那样。如果你的不是开始就那样,估计是主板问题了。
作者: xiezhongshan 时间: 2012-10-2 21:22
我的还是又,没影响。就没管它
作者: 忧伤咖啡 时间: 2012-10-3 17:35
崴泥 发表于 2012-10-2 16:58
你百度一下有下载UAA驱动的
百度上搜索的uaa总线驱动200多K,是这个吗?怎么用的啊
上传一个uaa总线驱动 xp sp3备用
microsoft_uaa10a_winxpsp3.zip
(205.04 KB, 下载次数: 5)
