标题: 华硕F83VF有时能显有是不显3/5V出来一下就掉了 [打印本页]
作者: jgl412501    时间: 2012-10-1 07:31
现在手上一片ASUS F83VF主板有时能直接上电显示!有时不能显示(无待机)3/5V出来一下就掉了!正常待机0。02A可以触发!有哪位高手修到过一种故障不!请指点一下
作者: jgl412501    时间: 2012-10-1 07:34
点图传不了有要的可以联系我QQ663930669
ASUSf83vf_mb_r11电路图.pdf
1003.57 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: boyi    时间: 2012-10-1 09:43
查51020的工作条件,我也遇到过,我把51020换了就ok了
作者: 周芳明    时间: 2012-10-1 18:55
看看3V 5V的上下管 是否正常
作者: jgl412501    时间: 2012-10-4 23:20
上下管还没有换!系统供电芯片换过了。问题还是没有解决
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-4 23:28
压EC。或者测下是不是系统供电芯片附近的小件有问题的。我也遇到过类似的,有时候待机有,有时候没有,是不是没有3.5伏的时候,这35伏的电感对地都为0啊,有进修测又不为零了啊,是不是这样的情况啊
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-5 08:23
这种情况多数是后级有短路的地方,建议量一下各大电感的对地阻值
作者: jgl412501    时间: 2012-10-5 16:43
EC换了 RT6205A换过了 上下管也换过了 35V的电容也换了 冲电芯片也换了 BIOS也刷了 我也晕死了
作者: zhyz999    时间: 2014-7-6 14:58
在不出35v的时候测工作条件阿,不用换这换那的,按步来阿
