标题: 开机电路图原理及南桥、IO芯片工做条件 [打印本页]
作者: 林中笑    时间: 2008-7-26 15:25
自已做的图,有一个问题就是那个几打问号的地方是南桥的第几脚?
作者: 林中笑    时间: 2008-7-26 15:26
不知道有没有理解失误或者是不完的地方,请各位朋友给指点一下。
作者: 张先生    时间: 2008-7-26 16:04
你找南桥的引脚?知道也看不到,量不着,只要知道进桥就可以了,没有必要再进一步去查了。
作者: 臭豆腐    时间: 2008-7-26 17:02
这个说的还不错呀,大家顶下,对初学者很实用
作者: 飞不动的笨鸟    时间: 2008-7-27 22:53
刚想学,什么都不懂,不知道该从何入手!?
望各位高手指点一二!
不胜感激!
作者: 用心飞翔    时间: 2008-7-28 08:21
桥一般是BGA做的,知道脚也没法量的,你可以找82801的芯片资料,或是815,845的一些图纸,桥都是82801的,查看一下,接脚基本都一样的。
作者: 王午红    时间: 2008-7-29 14:48
学习中
谢谢楼主,又加深了开机电路在我脑海中的印象
作者: 皑皑十分    时间: 2008-8-2 23:40
标题: 好贴
就是实际跑起线路还是很难受!以再来个实物对照图就更好了!
作者: 邓爱国    时间: 2008-8-6 16:06
可以多找些其他芯片对比下就好了。。
