一台DELL 3300 I3集显的机子不触发,搞了3天了没有搞定
周杰明
2012-10-1 01:14
机器没有3V 5V 待机芯片RT8205 8脚17脚线性电压都有,就是1脚6脚没有开启信号,NPCE781
的15脚为低电平。EC的工作条件测试没有问题,EC-BIOS也刷了,EC也换了,还是不行。
强制给EC-16脚高电平3V-5V能工作,机器不装纽扣电池,电池板插在主板上,再外接适配器可以自动触发,供电
都出来了,但是点不亮的。(强制状态按开机是触发不了的,只有电池板装上,再外插适配器机器会被自动触发)
现在测试下来比较奇怪的地方,插上电源,测量开机按钮处电压只有1.05V(强制3V5v工作的时候开机键上有3.3V的),EC的BIOS芯片1脚=1.05V
2脚=0V 8脚供电3.3V正常。
有没有好心人正好遇到这机器帮我测量点数据把,EC-BIOS各脚电压 看看多少。
3V 5V不出来到底是啥问题呢?还有什么条件没有满足EC工作吗?
周杰明
2012-10-2 21:30
有没有高手指点下呢
