标题: 有待机不触发求助,此EC是否带程序 [打印本页]
作者: xiaobo    时间: 2012-10-1 00:22
机器型号是HP 6910P  故障现象时有待机,有待机不触发,之前是当代码,,更换SB上电突然大电流,为PQ47击穿,更换,待机0.03   +3VALWP  +5VALWP 正常
按开关无反应,差EC工作条件,供电正常复位为低,,不正常,,ADP_ID为高分析感觉应该为底才正常,
开关到EC也无跳变,直接拉低IO开关脚信号也不触发,BIOS 片选有电压无波形,
EC复位上拉电压正常,对地阻止也无短路断开D7EC复位还是不出来,R575阻止正常  求思路[ chinafix.com.cn迅维网_LA-3261P_REV1A_UMA_0328.rar (1.36 MB, 下载次数: 1)
