标题: 求助!CPU复位出了不跑码! [打印本页]
作者: wfpwwj    时间: 2012-9-30 20:12
标题: 求助!CPU复位出了不跑码!
发现CPUPWRGD只有0.3V! CPUPWRGD连接Q10的C极E极接地B极接102电阻.Q10的B极为0.8V 102电阻另一头为3.3V!  没有思路了!
作者: wfpwwj    时间: 2012-9-30 20:26
对了!这板的芯片组是威盛 p4m890。
作者: sxjita    时间: 2012-9-30 20:33
102应该是上拉吧,Q10查查看是N还是P的,如果P的,应该是正常了,如果N的,B为0.8V,CE导通,CPUPWRGD给拉低了啊。那你要追B级上前面的工作条件了!
作者: 知心人527    时间: 2012-9-30 20:44
sxjita 发表于 2012-9-30 20:33
102应该是上拉吧,Q10查查看是N还是P的,如果P的,应该是正常了,如果N的,B为0.8V,CE导通,CPUPWRGD给拉低 ...
说的N和P指什么?
建议楼主上图比较好
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-30 21:06
楼主是好能找个图传上来,这样有利与大家分析,还有你说的那个三极管是NPN的还是PNP的,这个首先要搞清楚了.
作者: wfpwwj    时间: 2012-9-30 21:56
就是没有图纸啊!呵呵!是捷波P6V9P-MX主板 找了个边有没找到!
作者: wfpwwj    时间: 2012-9-30 21:58
所有供电都出来了,就差CPUPWRGD这个信号了!现在没法进行下去了啊!
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-30 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sxjita    时间: 2012-9-30 22:59
那你把这个三极管,挖掉,量一下CPUPWRGD是不是高电平了,确定是上一级不行还是下一极不行
作者: iwang110    时间: 2012-9-30 23:09
没图没真相
作者: sxjita    时间: 2012-10-1 09:05
怎么会没有真相,
假如Q10是N管:
按掉Q10 ,如果C极焊盘有高电平,证明是B极电压不对,跑线查,这个控制极一般是时钟和总线出的
如果C极还是没有高手平,证明是CPUPWGD没发出,一般是CPU供电芯片直接发出。
没图就费点劲跑,时间问题,总能跑出来的。
我上次修一个键鼠不行的,5V断了,内部还断了三条线,一共断了四条线不地方的我都跑出来了。
作者: wfpwwj    时间: 2012-10-1 09:44
现在的问题是问什么74HC123D的焊盘上的3,4,5脚是相通的!
