标题: 替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速 [打印本页]
作者: hank038    时间: 2012-9-30 17:07
大家好  關於華碩HM55機種
只要是換了HM55這顆  它裡面會有編碼會跑掉
而會導致風扇全速  CPU溫度異常問題
我提供一個BIOS替大家解決這問題吧!
K42JR.rar
1.48 MB, 下载次数: 7484, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS檔案
作者: dzfair    时间: 2012-9-30 17:59
这个是K42JR的bios吧。我想问下是所有华硕主板HM55换掉都会出现这样的问题还是只有K42JR这个?因为到目前都没在华硕主板上更换HM55
作者: 学修本    时间: 2012-9-30 18:00
K42JR好像还分很多版本,如显卡显存有四个,八个的。能通用吗这BIOS
作者: hank038    时间: 2012-9-30 20:44
替您解答一下  所有華碩HM55的板子 只要換了那顆
就得BIOS重燒  不然會有風扇全速以及CPU溫度過高問題
至於我所提供的這個BIOS  只針對K42JR機種
還有另一件事告訴大家  華碩機種名稱
不是看板子後面的板號  而是看DIMM槽有張綠色的貼紙
那張上面會有寫機種名稱  那個才是正確的機種名稱呦
作者: hank038    时间: 2012-9-30 20:48
dzfair 发表于 2012-9-30 17:59
这个是K42JR的bios吧。我想问下是所有华硕主板HM55换掉都会出现这样的问题还是只有K42JR这个?因为到目前都 ...
您好  所有華碩HM55機種  均會有這樣的情況
所以只要您換了這顆  就得重新燒錄BIOS
才不會有風扇全速以及CPU溫度過高問題
作者: hank038    时间: 2012-9-30 20:50
您好 K42JR這個板號系列他衍生出來的型號有很多種
相對的BIOS是不會一樣的
如要知道正確機種名稱  請看板子上DIMM槽有張綠色貼紙
此貼紙上面會有秀出正確機種名稱
作者: baigehy520    时间: 2012-9-30 20:53
HM55的桥都会有这问题?还没换到过,
作者: hank038    时间: 2012-9-30 21:00
baigehy520 发表于 2012-9-30 20:53
HM55的桥都会有这问题?还没换到过,
目前我知道的 華碩會有這個問題呦
作者: sczgld    时间: 2012-9-30 22:35
这个问题有点不可理解,难道换一下PCH,BIOS内部代码就会有改变?
另外,这个是换完PCH就重写BIOS, 还是换完PCH等点亮一次后再重写BIOS?
莫非PCH中有个ROM区,开机与BIOS对比,如果不一样,就把PCH中的这段代码写入BIOS中(这个来解释BIOS代码变化);如果PCH内部的某个ROM区和BIOS的某段代码一致,这样就没事。
那怎么解释重写BIOS,就能把这段正确代码从BIOS逆向写入PCH中呢?
还是我的理解本身就是个错误?
望有高手释疑!
作者: hank038    时间: 2012-9-30 22:59
另外,这个是换完PCH就重写BIOS, 还是 ...
這個問題就得問華碩怎設計的囉
但我能跟你說的是  只要一換hm55
就得去燒錄華碩所提供的bios
當只要您一換完hm55  可以點亮之後
再換bios即可
作者: hank038    时间: 2012-9-30 23:03
這個是華碩低設計  當您一換完hm55可開機時
再將華碩鎖提供的bios重新燒錄即可
作者: sczgld    时间: 2012-9-30 23:24
再將華碩鎖提供的bios重新燒錄即可
楼主的意思是换完HM55后至少需要通电一次,再刷BIOS吧。
华硕的只重植过几个HM55芯片,还真没换过该芯片。下次遇到华硕的HM55机子换它试试。
华硕的X43E,换过HM65芯片,没有什么不良反应。
华硕的另外一个问题,清BIOS出密码的问题至今还没遇到,遇到过几个不触发的,CMOS放电就OK的。(也许我运气好吧)
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-2 07:17
http://www.chinafix.com.cn/thread-575190-1-1.html
楼主帮忙看下我这个帖子,有没用这个机型的BIOS传我一个,版号K43SD,8显存的,原来机器用的B800处理器,显卡N13M
作者: djz20011211    时间: 2012-10-2 08:14
楼主你好,是不是在换HM55之前把BIOS取下,BGA做好后再焊回BIOS,就可以避免要刷BIOS的问题?
作者: hank038    时间: 2012-10-2 09:03
換完得重新燒顆bios 這樣才不會有此問題產生呦
目前大家說得這些  我都已經測試過哩  所以一定得重新燒4M這個BIOS
作者: hank038    时间: 2012-10-2 09:08
楼主帮忙看下我这个帖子,有没用这个机型的BIOS传我一 ...
您好  請您看一下DIMM槽上面有張綠色貼紙
貼紙上面正確機種名稱為何??
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-2 09:42
貼紙上面正確機種名稱為何??
这块板子内存插槽上没贴纸,据说是以前进液在售后换过新板子,后来又摔坏了,不知道是不是售后换的非正规新板,板号K43SD  REV4.1  ,8个海力士的显存颗粒,显卡N13M-GE1-S-A1,不知道这板子有几种不同的BIOS,不能确定是哪种的话,发几个上来我都试试也可以的
作者: hank038    时间: 2012-10-2 10:13
老鸟上路 发表于 2012-10-2 09:42
这块板子内存插槽上没贴纸,据说是以前进液在售后换过新板子,后来又摔坏了,不知道是不是售后换的非正规 ...
經過比對  你的機型應該為K43SD
BIOS為下面這個
K43SD.rar
1.51 MB, 下载次数: 451, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 大雪留痕    时间: 2012-10-2 10:17
上次遇到过,没管他,就让他全速
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-2 10:20
HM55的桥还没换到过
作者: jslas    时间: 2012-10-2 10:26
没碰到过哦,不过是好的经验,下次如果碰到类似的情况可以试试
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-10-2 11:32
楼主给力,使用了你提供的BIOS 解决了风扇狂转和掉电的问题!谢谢
作者: xjm18188    时间: 2012-10-2 13:44
楼主,你好!请问我换桥之前把BIOS芯片先取下,换好HM55后再上回不行吗?
它到底是EC BIOS部分还是主板BIOS部分引起的呢?
作者: xjm18188    时间: 2012-10-2 13:56
请楼主说说引起这种问题的具体的原理行吗?。。。。你说的换桥后它里面的编码会跑掉,是指的什么里的什么的编码会跑掉?是BIOS里的PCH的编码会跑掉吗?我始终没能理解换一个桥芯片怎么就会出这样的状况呢?原理呢?。。。。。请高手释疑!!!
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-2 14:19
先去掉bios芯片再装桥楼主试过没有?{:soso_e114:}
作者: hank038    时间: 2012-10-2 14:21
它到底是EC BIOS部分还是主板BIO ...
這個恐怕得去問設計的RD才會知道
因為我們只是維修者  而這個部份消息  就可能得問RD才知道囉
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-10-2 14:22
這個恐怕得去問設計的RD才會知道
作者: hank038    时间: 2012-10-2 14:24
诸葛建华 发表于 2012-10-2 14:19
先去掉bios芯片再装桥楼主试过没有?
這個試過哩
也是一樣的...
作者: redfish133    时间: 2012-10-2 14:55
重刷BIOS的时候我就遇过这样
作者: 裕宁电脑    时间: 2012-10-2 15:07
我修过两台   一台K42  还有台K5几的不记得了   也是风扇狂转    可是我都下了官网的BIOS刷了   为什么不得?楼主你这个BIOS有什么特别???????
作者: hank038    时间: 2012-10-2 15:21
裕宁电脑 发表于 2012-10-2 15:07
我修过两台   一台K42  还有台K5几的不记得了   也是风扇狂转    可是我都下了官网的BIOS刷了   为什么不得 ...
官網放的BIOS是2MB的
那個只能用來提供更新用
而我提供的是4MB的  這個必須使用燒錄器燒錄
而這個是在官網所找不到低
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-10-2 17:06
楼主对华硕如此熟悉,是不是华硕工厂维修的?不过终于解开了这个谜团,这个问题好多人都遇到了,只是没有解决。谢谢。
作者: zhfw224113    时间: 2012-10-2 17:08
原型号贴换也要刷BIOS吗
作者: 张明琪    时间: 2012-10-3 08:29
很给办, 楼主能分享一下,是怎么改的原机BIOS程序么,下次要是有这种问题,自已改来试试,期待中
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-3 08:41
上次一机器也发现这问题,温度一直是86度。就是跑鲁大师也是一样就这一个温度
作者: xiaocao1021    时间: 2012-10-3 09:10
感谢楼主 ,   简体中文我看的会比较不累
作者: hank038    时间: 2012-10-3 11:15
xiaocao1021 发表于 2012-10-3 09:10
感谢楼主 ,   简体中文我看的会比较不累
呵呵  因為我不是那邊的人
所以我比較不會打簡體中文字呦  多多包涵呢
作者: hank038    时间: 2012-10-3 11:21
對於某些華碩機種  cpu溫度異常或許有些不會影響本身正常運作
但對於k42某些型號  就會出現近系統過一陣子就會有斷電的情況發生
作者: lichengzb    时间: 2012-10-3 11:28
纬创的换过HM55  关机还有电流 重启黑屏   半小时左右准时掉电   刷了BIOS一样    换回原来的HM55故障消失   真是见鬼了    楼主莫非就是RD?
作者: elong185    时间: 2012-10-3 11:31
嗯。。。温度异常。。。BIOS    记录
作者: hank038    时间: 2012-10-3 11:35
lichengzb 发表于 2012-10-3 11:28
纬创的换过HM55  关机还有电流 重启黑屏   半小时左右准时掉电   刷了BIOS一样    换回原来的HM55故障消失  ...
小弟我不是RD呦....
小弟只是也只是個修板的人
只是對華碩了解的比較多而已
作者: wanghong132    时间: 2012-10-3 16:52
楼主提供的bios是否是自己合成的?
作者: hank038    时间: 2012-10-3 17:20
wanghong132 发表于 2012-10-3 16:52
楼主提供的bios是否是自己合成的?
這個不是合成的BIOS  這個是正式原廠低BIOS呦
作者: hank038    时间: 2012-10-3 17:22
楼主提供的bios是否是自己合成的?
這個不是合成的BIOS 這個是原廠在用的BIOS呦
作者: wanghong132    时间: 2012-10-3 17:26
那在换hm55前把原机bios备份下,换好后在刷回去不知道行不行?
作者: hank038    时间: 2012-10-3 17:28
沒用的....還有即使你備份了
這個BIOS用在另一塊板子上  也還是會有此問題出現的
作者: 假如……    时间: 2012-10-3 17:35
不光是华硕的机子会那样,只要HM55南桥,换完桥就必须换BIOS
作者: cjd123    时间: 2012-10-3 20:39
楼主威武!!!
这个问题很不好解决,不知楼主是在工厂里搞的BIOS还是自己改的?要是自己改的能否把大致的原理透露一点吗?这个问题不只是华硕这种机器有,很多品牌的都有,只是表现的故障不一样。另外现在很多HM55以上的机器不要随便用编程器刷BIOS,否则也会出现这种问题。
作者: lk1223    时间: 2012-10-3 21:09
LZ  我想问下换了HM55 不刷回原来的BIOS 能不能点亮机子的?  因为刚好遇到一台A40J的机子 开始说进水拆开没进水痕迹 看电流加焊显卡后亮了 但是过会又不亮了 换了新显卡一次都不亮了 有人说HM55爱坏 换了HM55开机电流能彪到2.几 正常的话是亮了 但是过一会风扇狂转 CPU温度彪升 打BIOS CS#有波形 LPC总线也有波形感觉是CPU寻址已经完成 就是不知道为啥不亮机  。。。。求LZ解答  求高手解答
作者: hank038    时间: 2012-10-3 21:30
cjd123 发表于 2012-10-3 20:39
楼主威武!!!
这个问题很不好解决,不知楼主是在工厂里搞的BIOS还是自己改的?要是自己改的能否把大致的 ...
BIOS不是改低呦....至於目前遇到HM55低其他機種  我倒是遇到的不多  因為看到都HM65居多
HM55的華碩倒是一堆
作者: 月饼    时间: 2012-10-3 21:44
如果修好的机器,客户又去官网自行升级了。会出现什么情况。。。。
作者: hank038    时间: 2012-10-3 21:57
客戶官網自行升級是不會有任何影響的
也不會導致風扇全速 跟 CPU溫度異常問題
作者: 月饼    时间: 2012-10-3 22:20
hank038 发表于 2012-10-3 21:57
客戶官網自行升級是不會有任何影響的
我是说。刷了你的BIOS后。
客户拿回去。再升级。。。
作者: 昔日重现    时间: 2012-10-3 22:21
我碰到过ACER5分钟掉电的
作者: hank038    时间: 2012-10-3 22:31
月饼 发表于 2012-10-3 22:20
我是说。刷了你的BIOS后。
客户拿回去。再升级。。。
不會出現怎樣的情況低...
因為這個bios本身就是asus所提供低bios
作者: cowboywqx    时间: 2012-10-3 22:31
你这个bios是什么芯片组的,,什么cpu的?
作者: wanghong132    时间: 2012-10-3 23:22
那写了你的bios以后又换hm55后还要不要再次重写bios呢?、
作者: 本本硬件    时间: 2012-10-3 23:34
难怪咯  上次的修的K42也是换了HM55    怎么CPU一开机就80几度  高的吓死人  原来如此
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-10-3 23:49
谁说的?我换过两个ASUS机器的HM55都没出现上述故障的!!!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-10-4 00:00
hank038 发表于 2012-10-2 15:21
官網放的BIOS是2MB的
那個只能用來提供更新用
我看过这机器的BIOS内容,它前边的2MB内容是EC BIOS,而后面2MB是主板BIOS,而且我曾遇到过2个ASUS这类BIOS坏了开不了机的机器,我都是这样合并刷写BIOS就OK了的。。。。那你的意思就是说它是EC bios部分引起的这类问题是吧???
作者: cjd123    时间: 2012-10-4 08:45
HM55的華碩倒 ...
目前自己尝试修改BIOS解决这种问题,没理论支持不好搞。HM65的机器只碰到过用编程器刷BIOS后出现进系统很卡,重启死机等现象。这种问题只有少数机型会有,不是所有的。
作者: cjd123    时间: 2012-10-4 08:47
什么都不会出现,如果BIOS有问题都不能在官网升级,能升级的就不会出现问题。 华硕的我没试过,其他几个品牌的试过。
作者: 假如……    时间: 2012-10-4 09:40
你可以不换啊,也不会有太大影响,但是CPU温度会一直是255,风扇一直转,那样会影响风扇寿命的,还是会有问题的,我之前是 修三星的,我用AGING程式烧机过N次都是这样的。
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-4 09:54
{:soso_e133:}前几天我就换过这个本的桥 客户也发现了这个问题 不过让我给忽悠过去了 我告诉他是BIOS故意设置那么高的温度让风扇长转解决散热不好的问题的 哈哈
作者: linghaodu    时间: 2012-10-4 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-10-4 10:50
楼主很厉害   风扇直接全速不行吗  为什么非要刷bios呢
作者: hank038    时间: 2012-10-4 10:59
風扇全速也不是不行  只是在於CPU溫度它會偵測錯誤  會呈現80幾度以上狀態
長時間近系統會有斷電的情況產生
作者: rhm123    时间: 2012-10-4 11:25
呵呵,换过HM55,华硕和ACER的I3本都是会同样故障,断电。只好换CPU I5勉强用。当时就猜测是南桥有编码。楼主今天证实了这一点,解了疑惑。赞一个!
作者: 可乐加冰    时间: 2012-10-4 12:14
BIOS要侦测HM55是否原来的,HM55内部需有代码才行。要不如何确定?
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-4 13:33
新机器,新高计理念!这可能是BIOS的原理一个功能罢了,原先的BIOS只是程序,即可激活的功能,而现在的除了上功能又多了一种防屏蔽的功能吧!灵活性更强,安全系数更高!偶碰到过一次, 也是刷BIOS搞定的!楼主顶了!
作者: wanghong132    时间: 2012-10-4 14:56
我有一块板号是k42jr内存插槽绿纸上是k42jz的板子bios芯片被上家拆了,换了lz提供的bios开机不显,电流跳变正常,不知楼主可否提供此款机器的bios资料,谢谢。
作者: hank038    时间: 2012-10-4 15:12
wanghong132 发表于 2012-10-4 14:56
我有一块板号是k42jr内存插槽绿纸上是k42jz的板子bios芯片被上家拆了,换了lz提供的bios开机不显,电流跳变 ...
您好  K42JZ BIOS在此
K42JZ.rar
1.48 MB, 下载次数: 1712, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: wanghong132    时间: 2012-10-4 15:33
hank038 发表于 2012-10-4 15:12
您好  K42JZ BIOS在此
多谢,机器亮了。
作者: 南平一修    时间: 2012-10-4 16:13
原来是这样,上次有台进牛奶的机,换了HM55,亮一会掉电,显卡温度高。后面在淘宝上花了二百大洋让人家修的。谢谢楼主!后面的人有福了:)
记得后面还问了店家是不是和BIOS有关,店家还说刷了BIOS也没用,呵呵
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2012-10-5 15:29
HM55的桥都会有这问题?还没遇过
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-10-5 16:36
这个真没有遇 到过,下次遇到就知道怎么解决了
作者: 真荣兴    时间: 2012-10-5 17:40
楼主的意思是换过南桥后,bios就要重写成楼主提供的bios。那楼主的bios是从好板上读出的还是别的方法得到的。有什么特别的地方吗
作者: xueflyer    时间: 2012-10-5 17:42
hank038 发表于 2012-9-30 22:59
這個問題就得問華碩怎設計的囉
但我能跟你說的是  只要一換hm55
没错,至少联想也有一款笔记本也有这一问题:
Z360    板号:LL7 ;       G360    板号:LL7B
也是HM55芯片组,每次更换以后都得更换一个较旧版本的BIOS(好像是...17..)
HM55芯片组本身还有一个问题:
低温下常会出现无法开机或开机掉电,多次触发后又可正常使用的症状。
这问题出现“大约在冬季”,四五月份后逐渐消失。
作者: 真荣兴    时间: 2012-10-5 17:43
有人试出到底是前2m还是后2m内容有问题了吗,还是说前后2m的bios是对应的,不能分开来,如果有一个正常不断电的bios和一个会断电的bios,通过合并就应该知道是为什么了。可以确定是哪部份的问题了
作者: tongve    时间: 2012-10-5 18:15
多谢分享,非常有用的贴子
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-5 23:34
能通用吗这BIOS
作者: hank038    时间: 2012-10-6 08:04
辰玉函 发表于 2012-10-5 23:34
能通用吗这BIOS
您好  要看妳機種型號而定
如有需要請在跟我說
作者: 扬帆起航    时间: 2012-10-6 12:30
华硕的机器就是怪。。以前的机器都是换个桥出现BIOS密码。。原来明明没有的。
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-6 12:32
去官网 下个 就ok是吗 楼主 指教{:soso_e100:}
作者: hank038    时间: 2012-10-6 12:51
黑山老妖Q 发表于 2012-10-6 12:32
去官网 下个 就ok是吗 楼主 指教
官網下載的只能提供更新
無法用在編成器上燒錄
作者: 霜雪无痕    时间: 2012-10-6 13:29
感谢楼主无私奉献!
以前有碰到过ACER 的机子,HM55短路,换了几个都是开机显示正常,风扇狂转,几分钟后掉电的.没想到要刷BIOS!
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-6 13:36
hank038 发表于 2012-10-6 12:51
官網下載的只能提供更新
無法用在編成器上燒錄
那 更新BIOS 可以么 这才是重点
作者: hank038    时间: 2012-10-6 13:40
黑山老妖Q 发表于 2012-10-6 13:36
那 更新BIOS 可以么 这才是重点
如果當遇到這個問題時  更新是無效的
只能重新用編成器燒錄
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-10-6 13:43
我有一块板号是k42jr内存插槽绿纸上是k42jy的板子,换了lz提供的bios开机不显,电流跳变正常,不知楼主可否提供此款机器的bios资料,谢谢
作者: a2009zjx    时间: 2012-10-6 13:46
楼主谢谢 这MH55换了就是会掉电 风扇长转 看了楼主的写的帖子 下次知道怎么搞了
谢谢了
作者: yeng    时间: 2012-10-6 14:20
楼主有asus k42jb机种bios吗!能否上传一下。谢谢了!
作者: hank038    时间: 2012-10-6 15:12
您好  您要的K42JB如下
K42JB.rar
1.42 MB, 下载次数: 838, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
作者: yeng    时间: 2012-10-6 16:18
楼主有asus n61jv bios吗!也是要换hm55南桥。麻烦上传一份。谢谢了。
作者: hank038    时间: 2012-10-6 16:29
您好  您要的N61JV如下
N61JV.rar
1.5 MB, 下载次数: 429, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: huangxin52    时间: 2012-10-6 16:44
前一个月遇到同样问题,后来换主板了。。。昨天又修一台不过是换显卡的。。。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-6 17:46
l等级到了多才可以发链接。楼组们
作者: a295515949    时间: 2012-10-6 18:15
楼主!  如果我在换之前就保存那个BIOS资料  换后 再刷回去 这样可以吗?行的通吗?
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-6 21:08
谢谢楼主的BIOS哈我下载了
作者: elong185    时间: 2012-10-6 21:18
有点头晕……。遇上再来分析
作者: 落叶流声    时间: 2012-10-7 07:02
假如…… 发表于 2012-10-4 09:40
你可以不换啊,也不会有太大影响,但是CPU温度会一直是255,风扇一直转,那样会影响风扇寿命的,还是会有问 ...
最主要的是会掉电的,狂转都是小问题,掉电才是大事
