标题: 三星R428 RT8205 发热 [打印本页]
作者: linyingchen    时间: 2012-9-30 16:56
本人接到三星R428  3V  5V  控制IC 发热  电流0.18  经检查是硬盘那里的点容坏了 可是换掉后 待机不发热了  但是 触发后还是发热 而且  3V  5V  没有  很低的电压  不知道 喜哥   无边大师  还有论坛哪位大侠 遇到过这种故障  帮忙解决下    跪求思路  测 3V 5V  电感并没有短路  EC 换掉了  触发每次差不多都是两次才可以触发
作者: linyingchen    时间: 2012-9-30 16:58
大家快进来讨论下  修好重重有赏
作者: hu360382019    时间: 2012-10-27 21:43
楼主的好了吗?我的也是一样
每次开机0.07过一会儿又跑到0.23左右就发烫
作者: luogengxin    时间: 2012-10-27 23:16
刷过BIOS没?
作者: linyingchen    时间: 2012-10-29 12:38
hu360382019 发表于 2012-10-27 21:43
楼主的好了吗?我的也是一样
我的好了   查到了  是 B09 那短路了  也就是触发后5 V  开启 后面的5V 短路  引起的  现在 机器拿走 了
luogengxin 发表于 2012-10-27 23:16
刷过BIOS没?
不是BIOS  问题  是后级短路
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-29 15:28
大多数还是通病问题呢。。。
作者: linyingchen    时间: 2012-11-7 16:07
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-29 15:28
大多数还是通病问题呢。。。
哦  知道你说是的  硬盘下面那的电容  不过这次不是哦
