标题: HP CQ42 电池可以开机 适配器不开机不充电 [打印本页]
作者: 尚东-华硕    时间: 2012-9-30 15:54
HPCQ42  板号:DAOAX1MB6F1
故障:电池可以开机适配器不开机不充电
检修:接电源待机0.01A 按开机键无反应
测CN17  1,2脚19V    PQ52 4脚19V   3脚0.08V  1脚0.04V  保护隔离没过,公共点电压没出来,查PQ56   2脚ACOK#  5V  高电平不对,查+VH28  18V  应该28V才对,ACOK IN就别提了,依旧0.04V
接着查充放电芯片PU6 ISL6251A   1脚电压5V 正常  2脚ACIN 0.04V 不对, 3脚EN 1.1V
正常, 8脚基准 2.39V正常,24脚18V正常,重点把目光瞄准2脚6251ACIN,PR235 1脚18V,2脚0.04V ,怀疑电阻变值,拆下量100K正常,量PR236,12K正常,断开PU6 2脚,ACSET跳高为5V ,PR235的2脚还是0.04V,按照电阻串联分压没道理啊,搜索6251ACIN,发现还有电路相连,
这是+VH28的28V电压产生电路,这时想到+VH28只有18V,量1脚电压18V 怀疑P2805MF有问题,拆掉PU2,电流0.00A ,原来待机0.01A是假的,6脚6251ACIN达到2.11V,看来PU2有问题。换上新的P2805MF ,28V依然没有出来,所有电压还是老样子,量外围电容没有短路,抱着试试看的心态,更换PC62 电容,通电28V出来了,所有有问题的电压都恢复正常,触发,亮机了。充电都正常了。
作者: 13707814765    时间: 2012-9-30 18:17
问一下高手PU2那是什么芯片啊?
作者: 尚东-华硕    时间: 2012-9-30 18:22
13707814765 发表于 2012-9-30 18:17
问一下高手PU2那是什么芯片啊?
28V产生电路
作者: qq29936399    时间: 2012-10-1 08:40
新人学习了 好贴子
作者: 730159549    时间: 2012-10-2 15:27
嗯!嗯!阁下真是好样的啊!一步步剥丝抽茧啊!终于能拨开云雾见青天啊!呵呵!
作者: zhfw224113    时间: 2012-10-2 16:57
问问啊,VH28V是做什么用的啊
作者: 尚东-华硕    时间: 2012-10-2 17:56
zhfw224113 发表于 2012-10-2 16:57
问问啊,VH28V是做什么用的啊
PQ52的1脚控制极上拉电压
作者: jsxzcy123    时间: 2017-2-7 16:42
路过学习,谢谢分享
作者: huyeping519    时间: 2017-2-8 14:31
清晰易懂 学习了
作者: 15958273791    时间: 2017-2-10 11:43
学习了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-2-10 11:49
尚东-华硕 发表于 2012-10-2 17:56
PQ52的1脚控制极上拉电压
保护隔离管的 控制上拉
PQ52的1脚控制极上拉电压
保护隔离管的 控制上拉
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-10 12:56
修得不错,电路原理分析很到位
作者: 晓风维修    时间: 2017-2-10 13:18
好细致!!!!!
作者: FYY    时间: 2017-2-10 13:19
楼主原来的那个是好的吗
作者: kaoqisini    时间: 2017-2-10 13:27
一个电容惹的祸?
作者: 一夕阳光    时间: 2017-2-11 16:57
pc62电容是什么作用
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2017-2-12 14:44
耳温枪而非为服务范围服务费
作者: 526572080    时间: 2017-2-12 16:15
学习一下,要点个赞
作者: suyajuncn    时间: 2021-1-22 11:57
学习了
