求教 一个很奇怪的故障
火炬科技
2012-9-30 15:22
求教 一个很奇怪的故障
(23.91 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-9-30 15:12 上传
如图 这是一个系统供电芯片SHDN的开启信号
现在是低电平状态 无3M 5M
R443上端为3.3V 下端为0V
Q38 B极为0V C极为0V E极为3.3V
用表笔点一下R443下端或者点一下Q38 C极 SHDN就变成了3.3V高电平 有3M 5M输出 可以亮机
关机后再插上电源也是要用表笔点一下R443下端或者点一下Q38 C极 SHDN才会变为3.3V高电平
问题:为什么要用表笔点一下 Q38或者R443下端SHDN才会有3.3V高电平呢?
知道的麻烦解答一下,谢谢!
电脑没有脑
2012-9-30 15:33
原因说不出来.换掉Q38或短接R443应该就解决问题了.
光暗化身
2012-9-30 15:34
路过~ 路过~ 不用管我
情悸ゆ
2012-9-30 15:50
好好测下, 是原件不良,还是断线。
gaoming719177
2012-9-30 17:02
图都不全,咋说?
wudongjie93
2012-9-30 18:10
那个适配器检测信号 正常不?
F1409631
2012-9-30 18:19
电阻虚焊吧
iwang110
2012-10-1 16:56
阻尼三极管换个试试
好占山
2012-10-1 17:22
短接r443最直接
钱程似紧
2012-10-1 19:07
把两个元件都换了!我就不信邪了!
一棵小草
2012-10-2 12:20
短接就可以,9楼主意不错
