thinkpad e420CPU电压有个出不来
真真双双
2012-9-30 14:39
一台thinkpad e420 一开机待机0.03.测量没有待机,摸待机IC 有点烫,就订了个待机芯片。换上去可以上电了。上到1.2左右掉电,然后又重启上电,再掉电。测量发现CPU有3个电感,有个电感上没有电压,其他两个电感都有1.15V的电压,掉电应该这个电感电压没有出来,有没有遇到过这问题的
8926
2012-9-30 14:45
那个电压是+VCC_GFX_CORE,当插上内存显示后才有电压的
求学路上
2012-9-30 15:15
高手在民间
求学路上
2012-9-30 15:15
高手在民间
FZYWFIX
2012-9-30 16:01
正常呀。那是不是CPU电压
daizhenhua
2012-10-14 10:04
真正的高手呀 {:soso_e179:}
山高人为峰
2012-10-16 20:36
真的要亮了之后才出该电压吗,以前修过这样的问题,没有修好。等待高手指点。
