标题: 杂牌845主板 高温维修 [打印本页]
作者: shizhiyuan2012    时间: 2012-9-30 13:59
标题: 杂牌845主板 高温维修
有一块845主板 能正常开机 ,但看机后很短时间后 电源接口处温度非常高  用手碰20p电源线插头 都软了。。主板背面的20p处温度也高,不知是什么原因!cpu供电有2个电容微微鼓起
作者: 飘渺维修    时间: 2012-9-30 14:14
把那有问题的电容换了再说
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-30 14:15
高温应该是场管引起的吧,冷板通电用手摸,哪个发热很快的就是有问题
作者: lihuaqing    时间: 2012-9-30 14:45
电源接口可能虚
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-30 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy    时间: 2012-9-30 17:27
应该是有些小的断路了,上摸功大法,慢慢摸摸试试
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-30 18:21
肯定主办的某个地方微短路,造成接口电流增大,用手去摸各大芯片
作者: 咏珩    时间: 2012-9-30 22:44
这种现象肯定有微短漏电等造成大电流。先清理板子上发霉和灰尘,然后上电摸哪里发烫,多注意12V和5V所在的地方。
作者: wangwei0377    时间: 2012-9-30 23:20
打下电源接口的对地阻值,看是否存在短路。
作者: 主板水手    时间: 2012-9-30 23:21
这种现象好像对地短路了,先把鼓起的电容换掉,然后打12V , 5V ,3.3V对地阻值。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-1 09:49
先换了电容  清洁下机箱灰尘
