惠普CQ32 I3的 有时显示有时不显示
SEO★王一丹★
2012-9-30 13:38
本本来的时候是一修机独立显卡,来的时候开机无显,我就直接加焊显卡显示是,但是过会就不显示了,正常显示的时候显卡供电是1.1V 不显示的时候电压就是0.9V 。后来我在测机的时候发现,板子冷却的时候第一次触发的时候是不会亮机的,但是电流跳变都正常,就是显卡供电是0.9V。等板子的显卡有点烫的时候拔掉电源在触发一下就会亮机,显卡供电也就正常了回到了1.1V。我不知道为什么会是这样,板子要预热的时候才会亮机冷却的时候就不会亮机。请高手前辈们指教。
北京星思维电子
2012-9-30 13:55
这个问题很常见啊, 加焊或者重做应该就好了
疯诳啲佦头
2012-9-30 15:51
楼上正解。。
向老前辈学习
2012-10-12 14:16
我的板子也是的,等待
东台创芯
2012-10-12 17:23
丛植显卡 不行换个显卡
诸司马技
2012-10-31 14:50
我手上有一台是外接显示正常,内接不显
