标题: 警察的被摔了的机器 [打印本页]
作者: boyi    时间: 2012-9-30 12:34
标题: 警察的被摔了的机器
中秋佳节,给大家 献上一个维修案列
一个刑侦队的拿台hp CQ40来修,AMD的,说是摔了的,故障是按开机键没得任何反应,报价200元(警察惹不起啊),开单走人。
迅速拆机,打了下各主供电电感的对地阻值,正常。通电,TPS51125发烫,测量此芯片的8脚,无电压,这个电压是51125内部线性块调节出来的+3VLP电压,主要是给EC提供待机时候的电压,然后打阻值为0欧,心想十有八九都是EC挂了
然后断开pjp301
再次通电,51125还是发烫,打阻值,+3VLP的阻值是30多欧,+3VL是0欧,看来真是EC挂了,果断把EC拆了,再次测量+3VL的阻值,400多欧,应该正常了。再次通电,51125还是发烫,看来51125还是坏的,然后把51125拆了,量+3VLP的对地阻值,还是30多欧,把PC306拆了,阻值还是没有起来,心想还短路啊!所有的都拆了还短,这个机器是摔了的,怕板子内层短了。不管了,上了一个好的51125上去,该出来的电压都出来了,看来+3VLP这个30多的阻值是正常的,我拿另外一个板量又是400多欧。
既然电压出来了,就把好的EC装上,开机,电流起来了,把CPU,内存装上,电流跳变了几下,最后停到1.8A不动了,10多秒后大小写灯在闪,重新插了下内存还是那样,有时闪3下,有时闪4下,换了内存还是那样。心想这款机器的CPU坏得多,会不会是CPU坏了呢,随后找了个CPU试试,开机,电流跟没换CPU的电流不同,接屏,亮了一秒,马上掉电,第二次开直接都不亮了,感觉是在冲显卡就掉电了,一直就那样,然后就上BGA加焊了一下显卡,故障还是那样。突然想起这个机器的BIOS也会出问题,但是第一次还是亮了一下屏的,感觉不是BIOS的问题,还是抱着试试看的心态刷了一个BIOS,开机亮屏。终于好了,现在CPU也是坏的,200元修机器还得换CPU,肯定不行的噻,打电话再次报价,那个警察说一起300元,CPU是贴本啊!没得办法,只好认了,还是那句话,像我们这种平头老百姓惹不起警察啊!
小弟第一次发维修贴,组织语言不好,写的不好望大家见谅 ,多多指导。小弟请大家看了赏点下载分,这个分来之不易啊!最后祝大家中秋快乐,生意兴隆,工作顺利
作者: wz264807225    时间: 2012-9-30 12:51
谢谢分享呵呵
作者: kcd5678    时间: 2012-9-30 12:53
廷好.找钱就好
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-30 12:55
首先你报价不要报的那么死,咱们做生意毕竟还是要赚钱的
作者: fengqiang2011    时间: 2012-9-30 13:14
这个U应该不贵吧,蛮便宜的。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-30 13:21
不知道故障前,最好先不要的价,,,
作者: 宏达科技    时间: 2012-9-30 13:34
是的,要的太少了?
作者: houxuejun    时间: 2012-9-30 13:35
同意楼上,报价要考虑到可能的故障
作者: 730159549    时间: 2012-9-30 13:39
唉!楼主以后再没查到故障前,最好不要报价,不然会亏本的,等检查到故障后在报价也不迟啊!
作者: 痴迷无限    时间: 2012-9-30 13:46
要一点算一点吧
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-30 13:50
警察的钱才好赚,他们都是回去报销的
作者: xiaoguo311    时间: 2012-9-30 13:51
坏的太严重了~
作者: boyi    时间: 2012-9-30 14:23
wz264807225 发表于 2012-9-30 12:51
谢谢分享呵呵
兄弟,分享了嘛多多少少还是表示一下噻,大过节的,是吧
作者: boyi    时间: 2012-9-30 14:24
不是啊,主要还是熟人,原来来修过的,他都说了超过了300不修了
作者: boyi    时间: 2012-9-30 14:25
fengqiang2011 发表于 2012-9-30 13:14
这个U应该不贵吧,蛮便宜的。
淘宝价格是110,我们有一颗试机的给他了,要不然要发货,现在试机的都没了
作者: boyi    时间: 2012-9-30 14:26
zhangxunhai 发表于 2012-9-30 13:21
不知道故障前,最好先不要的价,,,
不报价,有些人认为几十都可以修,到时候不修浪费时间
作者: boyi    时间: 2012-9-30 14:28
贰修哥 发表于 2012-9-30 13:50
警察的钱才好赚,他们都是回去报销的
这个是他自己的机器,他都说了,局里的我们随便喊价,他自己的,能省就省,我觉得他虚伪,他自己都说了他有一套200多平米的别墅
作者: 专业维修中心    时间: 2012-9-30 14:32
现在维修难做啊,先多处故障的很难报价的,基本不挣钱
作者: woxinwodao    时间: 2012-9-30 14:40
摔的机子我一般是修好的报钱的,不修也没有关系
作者: FZYWFIX    时间: 2012-9-30 15:18
把EC给搞ED了
作者: boyi    时间: 2012-9-30 15:33
那样好浪费时间哦
作者: 此ID已存在    时间: 2012-9-30 15:37
多要点哈还怕他不给钱 反正他都是用的公家钱
作者: 飞不动的笨鸟    时间: 2012-9-30 15:58
刚学完理论,看着楼主的修板过程,在查查电路图,感觉自己有点思路了。
楼主好脾气啊,生意一定会很好。。呵呵。。
作者: 603805956    时间: 2012-9-30 17:41
警察应该收贵点
作者: 学修本    时间: 2012-9-30 17:57
你没干违法的事,怕他什么。他乱来就是知法犯法了。
作者: hello6219    时间: 2012-9-30 18:15
不是人家虚伪,开这个价给你,一个是因为二次报价,还一个是因为这钱花出去了没什么可享受的,和有别墅没什么关系,当然也和人的心态有关系,有的人会觉得劳动值钱,有的人不这么认为。
本来接手AMD的笔记本就要先说清楚如果CPU是坏的,另外算钱,这样可以多收点,二次报价一般都很难加多少。
作者: wudongjie93    时间: 2012-9-30 18:15
我这边是 先检测  在报价
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-30 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: boyi    时间: 2012-9-30 22:21
hello6219 发表于 2012-9-30 18:15
不是人家虚伪,开这个价给你,一个是因为二次报价,还一个是因为这钱花出去了没什么可享受的,和有别墅没什 ...
这个还是要看人了,有些客户还是很爽快的
作者: boyi    时间: 2012-9-30 22:22
楼主好脾气啊,生意一定会很好。。 ...
哎呀,我是徒弟啊,帮人家打工的
作者: 新起点新开始    时间: 2012-9-30 22:27
我记得 灯闪一下 是CPU坏
作者: 悠然品茗    时间: 2012-9-30 22:39
赔钱呀,有点亏
作者: wymws    时间: 2012-9-30 22:46
摔了一下还能把芯片给摔烧了啊,第一次遇到啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-1 00:13
警察?呵呵 ,就会欺压百姓  有种去钓鱼岛
如果中南海一句话让警察去钓鱼岛的话,他们绝对是第一个吓得尿裤子的
作者: bitg    时间: 2012-10-1 07:32
摔的  BIOS 挂了?   反正只要不赔就好!
作者: lichengzb    时间: 2012-10-1 09:45
摔过的机子  BIOS程序坏  这是第二次看到
作者: boyi    时间: 2012-10-1 09:49
换了U后亮了一下屏的,后来就不亮了,耍刷了就ok,原来那个芯片写不进,换了一个
这款机器就是U和BIOS挂得多
作者: Rngon    时间: 2012-10-1 09:58
不知道故障前,最好先不要的价,,,
是啊,不报价等你修好了或者检测了再报价他就不修还浪费自己的时间
作者: zyldlzh    时间: 2012-10-1 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: boyi    时间: 2012-10-1 10:06
zyldlzh 发表于 2012-10-1 10:03
呵呵,没有物理故障?
不是吧,警察叔叔难道骗人、淫?
外观我到没有注意,装机是别人装的
