标题: 联想G460 进系统用一会儿屏幕就会自动变成红白蓝灰交替闪烁 [打印本页]
作者: 祥云科技123    时间: 2012-9-30 10:56
昨天同行拿了一台联想G460的笔记本,说有问题,开机检测,可以进系统,用了一会屏幕就自动暗屏然后就会出现灰白红蓝交替闪烁,就像有的显示器待机一样,小弟还没有遇到过这个问题,不知道如何下手
急急急!!!
作者: 祥云科技123    时间: 2012-9-30 11:10
后来直接就是触发后电流跑到1.2左右就掉电然后自动开机就一直这样要过会等机子冷了才好开机、
作者: heliang520    时间: 2012-9-30 11:19
难道没显卡吗
作者: 隐风之龙    时间: 2012-9-30 15:15
我修过一台类似的,不过非此型号,我的是屏线松了。屏之所以这样主要是因为没有了显示信号。进入了类似屏保的状态吧
作者: 求学路上    时间: 2012-9-30 15:17
外接试试啊
作者: 祥云科技123    时间: 2012-9-30 16:01
重做了集成桥之后,貌似好了!!!在测试当中。。。。
作者: liaozili    时间: 2012-9-30 16:38
唉!BGA三桥就能弄好60%机器呢.
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-30 18:50
是不是屏坏了哟
作者: ycht    时间: 2012-9-30 22:57
遇到过,屏线的问题
作者: wwjun1    时间: 2012-10-1 10:03
这种情况是显卡的事呀,同行还给你留着,不错
作者: xmg1981    时间: 2012-10-1 10:18
看样子是集成显卡问题了
作者: zhengtian443    时间: 2012-10-1 10:48
会不会排线 皮破了 导致 屏变色 然后漏出来的跟接地碰了 掉电?
作者: 太空上行走    时间: 2012-10-1 11:05
上次修过,换屏线好了……
作者: 祥云科技123    时间: 2012-10-1 11:37
做桥今天又不行了!还出现重启的现象!今天刚开始的时候,晃晃机子就会黑屏,然后就开机重启
作者: zhfw224113    时间: 2012-10-1 13:04
仔细听听有没有响声,有的话应该是屏线破了搭在铁框上了
作者: 万通    时间: 2012-10-1 16:33
换个芯片呗
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-10-1 16:48
华硕的有一款机器调BIOS可以解决  楼主可以试试
作者: 穿壁引光    时间: 2012-10-1 17:00
碰到过一台进水的 修好出现这个问题后来换主板了
作者: hy122536gg    时间: 2014-7-13 10:15
换个显卡
作者: wushuanghui    时间: 2014-7-13 12:51
先换排线试试
