标题: E420内屏显示不正常 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2012-9-30 10:06
标题: E420内屏显示不正常
E420从不开机修到内屏暗屏 并且显示上下两个图像。接到的是二修的本之前是不开机 ,修开机后网卡短路发烫,摘掉后开机能显示。外接进系统正常 内屏显示上下两分屏。屏被拆开过 换屏还是一样。有没有遇到过的 是显卡还是屏线问题,
作者: 136921130    时间: 2012-9-30 10:11
显卡的可能性很大
作者: ae鸟维修    时间: 2012-9-30 10:21
分屏的十之八九是显卡
作者: serveridea77    时间: 2012-9-30 10:26
E420显卡是垃圾,很爱坏,加焊显存看看吧,打的黑胶,小心点
作者: 小小维修板    时间: 2012-9-30 10:30
这个显存多 不太好搞。黑胶
作者: GDPC007    时间: 2012-9-30 10:35
先外接试试吧
作者: redfish133    时间: 2012-9-30 10:39
外接正常吗
作者: 730159549    时间: 2012-9-30 11:08
嗯!成像系统有问题80%是显卡的问题啊!你先做下BGA再不行话,就换个显卡看看,应该可以的!
作者: 小小维修板    时间: 2012-9-30 17:06
GDPC007 发表于 2012-9-30 10:35
先外接试试吧
说着呢 外接正常呀。
作者: 小小维修板    时间: 2012-9-30 17:07
redfish133 发表于 2012-9-30 10:39
外接正常吗
外接很正常呀
