标题: 宏基g4736笔记本电脑开机自动关机 [打印本页]
作者: yong88p    时间: 2012-9-30 08:10
宏基g4736笔记本电脑开机自动关机,换电池和配置器都没用,问题还是一样,最后用稳压器连接电源,正常。请问这是什么原因啊!是不是主板有问题啊!知道的说一下,谢谢
作者: 遗失的背影    时间: 2012-9-30 08:32
开机到什么时候关机?电池正常能用多久,是不是没电呢。。。适配器是不是坏了或者接触不良了呢。。。
作者: xdwzhuanyong    时间: 2012-9-30 08:35
适配器你 有没有测量是多少伏特
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-30 08:59
  我遇见过。怀疑是CPU 后面的NEC 大电容。
作者: 天才vs    时间: 2012-9-30 09:35
nec
作者: 咏珩    时间: 2012-9-30 09:57
楼主说代换过适配器并且有说用外接稳压电源正常工作。那就排除内部元件故障了啊?
先更换硅脂再说,有时候导热不好也会有开机掉电但是偶尔能开起来的现象。
作者: 东小店    时间: 2012-9-30 11:08
掉电  重启  首先考虑散热
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-9-30 19:58
拆机
裸板测试适配器是否可以正常开机
作者: hejianjun    时间: 2012-9-30 20:08
有热风出来吗?
作者: binner    时间: 2012-9-30 22:00
用可调正常,可调的时候电流多大(考虑电源供电不足)
不上电池只用电源的时候是否正常(考虑充电电路问题)
用可调正常,可以排除温度引起。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-3 21:10
用可调正常,应该就是适配器的问题了
作者: 变迁地主    时间: 2012-10-3 21:29
一种是测适配器的电压是否正常,另外可能那个电容微短路,因为电池的电压和电流都低于适配器。
