标题: 台式机开机密码忘了 求助 [打印本页]
作者: zzw8822    时间: 2012-9-29 21:24
标题: 台式机开机密码忘了 求助
台式机开机密码忘了  忘高人指点   有没有不重装系统  进入系统的方法
先谢谢了
作者: zzw8822    时间: 2012-9-29 21:26
  自己先顶一下   在线等啊
作者: hongyu    时间: 2012-9-29 21:35
用引导光盘 好多盘启动菜单中都有破解密码选项  要么看一下这个 http://bbs.360.cn/3232114/23182158.html
作者: dahai    时间: 2012-9-29 21:35
把CMOS电池拔掉放下电不就可以了吗???
作者: 诸葛建华    时间: 2012-9-29 21:37
看什么系统了,用密码破解,用pe进入等百度一大堆了!
作者: 安庆电脑    时间: 2012-9-29 21:39
   你个打酱油的
作者: dahai    时间: 2012-9-29 21:40
安庆电脑 发表于 2012-9-29 21:39
你个打酱油的
呵呵。。楼主你不是说开机密码忘了嘛???
作者: dahai    时间: 2012-9-29 21:41
开机密码和系统密码一个概念吗兄弟???
作者: 安庆电脑    时间: 2012-9-29 21:46
是进入系统密码  不是BIOS 密码
作者: wy12568274    时间: 2012-9-29 22:07
破解系统密码很简单的,找带有破解软件的光盘直接进入破解很快的
作者: zyldlzh    时间: 2012-9-29 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyldlzh    时间: 2012-9-29 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-30 07:20
用系统U盘启动一下机器,在进入PE之前有个选项“清除开机密码”,选中它按提示操作,重新启机就清除了开机密码了。不用重装系统。我试过,好用。
作者: 喝醉无语    时间: 2012-9-30 10:13
系统密码就用u盘搞了,开机密码就放电搞定。
作者: gunterwei    时间: 2012-9-30 23:00
u盘工具箱都有这个功能
作者: zzzxxzzz    时间: 2012-10-1 08:09
直接用破解软件将密码置空 winXP下绝对可行 本人已验证过 破解软件在做U盘启动盘时自带
作者: qq29936399    时间: 2012-10-1 08:37
系统是WIN7的 大家都不这么回答了。。。。。
作者: qy188    时间: 2012-10-1 13:22
作者: 金典电脑科技    时间: 2012-10-3 18:48
大哥你这个也不懂,随便找张光盘都带 破解密码的
作者: 記ヤ憶    时间: 2012-10-5 14:27
找带破解软件的U盘就可以
作者: hxjhgh    时间: 2012-10-6 20:05
高手果然多,学习了!
作者: 成我他人    时间: 2012-10-12 12:04
买个系统盘进去就能破掉了
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-13 21:25
放电吧,跳线跳一下
作者: 后来居上1    时间: 2012-10-13 22:41
看看,学习一下
作者: mfengs    时间: 2012-10-14 08:54
U盘工具箱里的破解密码程序是针对xp的,vista有专门的破解程序,用法和xp的几乎一样。win7好像木有,但是可以通过一些操作进行修改
作者: myhome31    时间: 2012-10-14 09:02
如果是系统密码就很简单了,BIOS的密码也很简单,你说的这个密码到底是哪个?
作者: 一切都无所谓    时间: 2012-10-14 09:24
不会破的话。直接装个系统进去
作者: qq568359788    时间: 2012-10-14 09:25
PE工具里有有个专门破系统密码的
作者: shu初入江湖    时间: 2012-10-15 10:15
人家是系统密码  不是cmos密码 哥哥
作者: shu初入江湖    时间: 2012-10-15 10:16
用光碟启动,可以破解密码的
作者: x5j6z8    时间: 2012-10-15 10:32
哎 是什么台式机哦 品牌机放电是放不了的
作者: hx165    时间: 2012-10-16 09:16
一般的GHOST系统安装盘中,带的PE系统基本都有清除系统密码的功能,或者是到网上下载个PE,在PE下很容易就把系统密码清除掉了!
作者: 285184319    时间: 2012-10-16 10:24
做个大白菜PE,里面有工具破解就是了
作者: meilang    时间: 2012-10-18 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jimcomputer    时间: 2012-10-18 19:32
用启动光盘或启动U盘选清除系统密码就可以了。
作者: buy    时间: 2012-10-19 06:34
做个U盘PE搞定它
作者: 大东叔叔    时间: 2012-10-19 09:14
如果是BIOS 的密码  就拿掉下电池就好了 放下电  台式的简单哦    如果是系统登录密码的话 也很简单 下个U盘系统 进PE里面 有密码破解的
作者: tlit    时间: 2012-10-19 09:20
开机密码破解的方法: 先要有一个U盘系统。(在百度里下载一个老毛桃U盘安装系统。)。2.开机时进入cmos  设置从U启动。按f10保存。再进入pe系统。里面就有一个解密码的。选择就好了。重启后就不用密码了
作者: bg4vsi    时间: 2012-10-19 09:41
做个U盘系统设置U盘启动,里面有选项清除windows密码项进去按步骤清除就行了。不管什么系统都行。这个是清除系统密码的,还有就是开机cmos密码的,打开机箱把主板上的纽扣电池取下来。等个2分钟再装上就可以了。
作者: qq729048946    时间: 2013-1-4 13:18
一般的U盘引导里面就有密码破解软件
作者: 李栎    时间: 2013-1-4 19:17
下载个电脑店.弄个U盘
破密码,有时候就是这么简单
作者: 蜀山键侠    时间: 2013-1-4 19:31
我都是进PE里边修改系统密码。
作者: 燃烧de心    时间: 2013-1-7 21:11
用大白菜或电脑店U盘PE。。里面都有密码破解
作者: songshaoyuan    时间: 2013-1-7 21:26
也可以重装系统
作者: 460711680    时间: 2013-1-7 21:27
随便找个系统盘,进DOS工具箱,里面找个PASWORD的工具就是了横简单的。
作者: lga91    时间: 2013-1-8 20:52
有那个老毛桃U盘制作工具的,网上搜一下。 制作一个PE系统。 可以进去破解密码
作者: dnvcc    时间: 2013-1-9 09:17
用引导光盘。。。
作者: 【無名】    时间: 2013-1-9 09:33
随便找个光盘。 或者是装系统的光盘。里面都有密码破解软件的。
作者: 电梯爱好者    时间: 2013-1-10 11:41
找带破解软件的U盘就可以。U盘启动
作者: 更大的小脑袋    时间: 2013-1-10 17:53
开机按F8试试,说实话,我是打酱油的。
作者: 普通的世界    时间: 2013-1-10 18:06
找个可以破密码的系统盘,放进去,用光盘启动,到选项,直接把系统装到c盘,进入光盘PE系统,你往下看,就能看到个windows密码破解,你点击进入,然后就一步一步的按上面操作,就OK了
作者: kissddr    时间: 2013-1-10 22:28
用光盘PE或者U盘PE,里面一般都集成破解windows登录密码破解的~
作者: sky3g123    时间: 2013-1-11 13:52
光盘  U盘 随便一个都有破的啊!
作者: 小子学黑    时间: 2013-1-18 11:39
用密码修改软件  一般系统光盘上有  把你的那个账户取消就可以了
作者: 冰之纯雪之洁    时间: 2013-1-20 16:36
一般用winPE系统引导后,再破解很容易!
作者: 梦想成真了    时间: 2013-1-21 18:25
学习,下次我也知道密码忘了,怎么办了。
作者: xiaowenlongpan    时间: 2013-1-21 20:47
用电脑店做的PE上面带的有破解密码的
作者: 337395943    时间: 2013-1-23 11:21
进PE系统将这个密码给删除啊
作者: hereyuan    时间: 2013-1-23 16:32
大多数PE里可以搞定,直接破解系统密码,都中文的简单一看就会.弄一个U盘启动的PE,即可
作者: 黄科进    时间: 2013-1-23 16:39
一般光盘里面都有破系统密码的用U盘也可以一般我都是用U盘进DOS后再输入PW进去后有提示的
作者: kingjun    时间: 2013-1-23 19:02
找个系统盘里面很多就有破解密码的
作者: 632770126    时间: 2013-1-25 22:21
把台式机电脑重启的时候直接按delete键设置下第一U盘启动项,上面有清除密码就可以了,不需要进PE的
作者: gkjbn    时间: 2013-1-26 19:45
使用PE系统来清删密码 百度就行
作者: 82573004    时间: 2013-1-31 17:26
进PE里面就有,或者在启动选择里有清处密码的
作者: xhly20050804    时间: 2013-2-2 20:51
最直接的是把主板上的cmos电池扣下一分钟左右
