标题: 三星R439类似东芝M200问题 [打印本页]
作者: xuzuqing    时间: 2012-9-29 20:18
接修一台三星R439按开关触发就掉电都能触发, 偶尔能触发起来但装系统装一半就又掉电了。症状很像东芝M200 300系列,也有一个NEC大电容很像换它大家给个意见,上个图先。
作者: xuzuqing    时间: 2012-9-29 20:19
除了这个电容想不到还有什么问题了
作者: djz20011211    时间: 2012-9-29 20:57
用四个330的电容代替.
作者: LK本本    时间: 2012-9-29 20:59
暂时没修到过这个问题,不过可以间接一下
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-9-29 21:00
楼主修好了没有啊,。
作者: wugang    时间: 2012-9-29 21:44
试下了 就知道了
作者: 328102878    时间: 2012-9-29 21:50
想弄就弄撒,不弄不得好,弄了还有一半的机会是不?
作者: lidanping0812    时间: 2012-9-29 21:54
直接换了撒
作者: boyi    时间: 2012-9-29 22:46
先直接拿一个台机的电容试试看能不能好,搞个6.3  1000的
作者: 鸿远科技    时间: 2012-9-29 23:38
先接几个330的电容再说
作者: 华讯、科技    时间: 2012-9-30 08:47
NEC大电容引起开机瞬间掉电是通病,但也不一定是这个电容问题,先换了看看行不,如果不行就摸各个元件有没发烫,查电源IC的工作条件正不正常,正常就直接干北桥,很多机器加旱桥就OK了
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-30 08:55
没听说过三星电容会这样
作者: 730159549    时间: 2012-9-30 10:02
嗯!先换个电容吧!有能是电容漏电造成的啊!嗯!若换了还是不行那就办南桥做一下吧!有可能是南桥虚焊的哟!
作者: yiiu163    时间: 2012-9-30 10:17
把大电容换了再说
作者: zhengqqaia99    时间: 2012-9-30 10:21
加6个330的保险点
作者: serveridea77    时间: 2012-9-30 10:24
换什么换,不用换,引线出来并六个330钽电容,然后加个固态的820UF以上看看情况,换了不好,不是白搞么。加上好就就是它的问题
作者: sbogmtg    时间: 2012-9-30 16:53
就是NEC电容的问题,我修好过的,换吧
作者: 金典电脑科技    时间: 2012-9-30 16:56
我一直都是加4个 330的 不会有后遗症吧
作者: 玫瑰科技    时间: 2012-9-30 17:09
直接更换电容 或者使用粗点的线并电容上去测试
作者: 玫瑰科技    时间: 2012-9-30 17:10
serveridea77 发表于 2012-9-30 10:24
换什么换,不用换,引线出来并六个330钽电容,然后加个固态的820UF以上看看情况,换了不好,不是白搞么。加 ...
想法和我一样 ,兄弟你已经是牛逼了!
作者: 咏珩    时间: 2012-10-1 07:29
楼主散热用的一般的液态硅脂还是硅脂片?如果是硅脂片建议先别急着弄超级电容,
换成一般的硅脂就好了。
作者: xuzuqing    时间: 2012-10-5 14:39
呵呵这几天国庆买不到电容很纠结,等到4号等不了了就给烤了HM55,貌似好了。不过拔插电源头一次还是很难开点亮一次以后就很好开了,最后发现难开是因为待机电流在变{:soso_e113:}小弟新手不要笑我是经验型的维修哦
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-5 22:10
没有修过楼主修好了说下是哪儿的问题哈
作者: elong185    时间: 2012-10-5 22:22
看了半天——,不知道结果是啥
