标题: dell 1310 开机无显 [打印本页]
作者: 东小店    时间: 2012-9-29 15:03
标题: dell 1310 开机无显
这个机器一般人都会知道显卡会坏631 的   拿来外接亮的   报了 修显卡   焊了一下没好     拆屏  发现屏上电路板烧了   换之   无果    订屏线  换之还老问题   开始量电路了  发现屏线接口JP4 上7脚 +LCDVDD无电压  向上量  它是经U53转换来的   U53    6个脚有主供电in   两个接地  一个空脚  一个开启  一个输出  量有主供电 接地正常   无开启    en     向上查LCD_VCC_TEST_EN   这个连到IO    当然en 边上的电阻R15是正常的  我想问  是不是io  有问题啊 (现在外接还是正常的)  主板版号 LA-4231P   我还想问剪切图纸怎么上传啊   还是我的等级不够造成的啊?
作者: 东小店    时间: 2012-9-29 15:05
  显卡也换过   现象没变
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-29 15:12
你就是说你把屏换了,排线换了,还是没有显示?
作者: 东小店    时间: 2012-9-29 17:18
是的
作者: huangli8861    时间: 2012-9-29 17:27
那你郁闷 了。没有图 干不了活
作者: 区区在下    时间: 2012-9-29 17:27
这个电应该是屏供电吧,无供电应该显示白屏,不会啥都没反应的,看看是不是还有其他问题的。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-29 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东小店    时间: 2012-9-30 09:58
从U53 拿镊子接过去是暗屏
