一个建兴的电源有待机,绿色3.3 橙色5v 不能触发 求助
红日红
2012-9-29 14:46
初步检查大电容到变压器线圈之间并了一个数字标记f2j 0.1欧 992的dd破损了 测量无穷大,这个该怎么办啊,是关键项吗
荷尖上的蜻蜓
2012-9-29 17:12
是0.1uF的电容吧,上个照片看看。
ssdilsf1473
2012-9-29 17:19
换个电源试试看看是不是主板这块有没有问题、
张建述
2012-9-29 17:23
哦 看看
红日红
2012-9-29 18:46
(14.07 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2012-9-29 18:45 上传
应该是个电阻吧
lihai82
2012-10-2 21:09
直接飞线,或者飞铁线,建议还是断开主场管的G极和S极,还得带个灯泡测试一下短接绿线是否有驱动电压到G极位置,放开是否没有电压先,否则又要炸管子了
杨婉丽
2012-10-3 08:19
+5V电压有问题,是不是肖特基二极管坏了,那个电阻不要,直接连试试
