hp515 开机到1.1,掉到0.98.然后再升到1.1,再掉到0.98,不停
新乡华宇
2012-9-29 13:57
hp515 开机到1.1,掉到0.98.然后再升到1.1,再掉到0.98,不停跳变(裸班)
QL64 CPU,弱弱的问下,是CPU坏了吧?
补充内容 (2012-9-30 08:36):
北桥坏了,换北桥好了
轻轻的晚风吹过
2012-9-29 14:36
支持一下,我也不懂
强云科技、
2012-9-29 14:45
很有可能的了哦。 换一个试试
方宓桀
2012-9-29 14:56
先刷个BIOS试试
宋来
2012-9-29 15:01
BIOS的可能性大,如果刷BIOS不好,直接做北桥。
花晨月夕
2012-9-29 15:04
插上PI-E代码卡,看看跑码不?要是跑码就看看BIOS,不跑码就换个U。
