一台V星本本。装系统到windows滚动条就一直没反应,不死机
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-29 13:08
一台V星本本。装系统到windows滚动条就一直没反应,不死机,装win7 xp 基于正版系统 慢装版都不行 一到滚动条就一直没反应,硬盘检测好的分过区也是一样的,没出现过花屏现象,电池上不上都一样,内存换了,以前用的好好的突然断电,导致的原因。现在没辙不知道怎么搞了 型号我个发图片了。USB口也都是好的,没有短路,网卡也好着了。换了好多个系统都不行。U盘进PE也是一样的。希望不是显卡问题吧。我还没有把机子拆开,求助下高手。
(33.87 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2012-9-29 13:04 上传
(32.56 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2012-9-29 13:04 上传
‖杰式专属‖boo
2012-9-29 13:20
以前修个一台报错的也是这样,报的是PCI的错。
haiyechao
2012-9-29 13:25
你再装的时候,解压时,把显卡的去掉看看
jiaobeibei
2012-9-29 13:46
不装驱动 可以的 你试试看
hqtcdn
2012-9-29 13:50
卡进度条的大多数是硬盘问题
730159549
2012-9-29 13:57
换个硬盘试一试呗!有可能是硬盘有坏道啦!
ingrass
2012-9-29 14:08
其他无效的话,换个南桥试试。。
鸿远科技
2012-9-29 15:12
好像驱动不兼容啊
itkemp
2012-9-29 15:47
楼主硬盘是怎么检测的,最好是换个新的看,这问题硬盘可能大!
iwang110
2012-9-29 15:50
MHDD扫硬盘有坏道看看
始初
2012-9-29 16:20
拆了所有的外设 祼板点下试试
我见得最多是光驱问题
dell1400
2012-9-29 16:55
如果不是硬盘的问题,就进入BIOS修改AHCI项,把它打开就可以啦。
一掷千金
2012-9-29 16:59
有时候光驱有问题会导致这种现象,建议拔光驱试试
huangli8861
2012-9-29 17:39
刷个bios看看。
guguu
2012-9-29 17:42
先换个系统,不行再刷BIOS
wudongjie93
2012-9-29 17:57
先把显卡驱动不打 以前碰到过也是一样的情况
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-29 18:02
终于OK了,用的是网维大师的系统。你们有谁用过,会知道的,是显卡出的问题,不打驱动就可以了,网维大师的系统就是通常网吧用的那种,ghost的慢装板。直接在外边构系统,不要进PE,进也进不去。装好不要打显卡驱动。第一次打了结果一重启挂了,有成原来的问题。只好又装了一次,这次我没打主板和显卡的驱动,OK了,有人又说了,不打显卡怎么用啊,画面卡的根本用不了啊。记得设置下硬件加速就没什么大问题了,估计显卡虚焊了,今天很忙没去仔细研究。
都是前几天给宾馆装了几台机子用的是网维大师系统的官方系统。今天又遇到这个机子正好派上用场。机子客户拿去了,上传不了图片了。
zxh1006
2012-9-29 18:16
遇到这问题 先换系统 或 不装显卡驱动 下一步是 换硬盘 换内存 再接下去就是南桥 显卡 网卡
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-29 19:07
也就是这些问题。
店长
2012-9-29 19:31
学习了 以前遇到过内存问题的
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-29 19:40
这种也有我见过南桥坏的。被我换好了
忧伤咖啡
2012-9-29 21:30
我也觉得是硬盘问题就是驱动问题了。
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-30 14:56
现在好了,不想再去搞了。在坏了研究下
liaozili
2012-9-30 16:53
系统/内存/硬盘/外设都有可能吧,一步步来.
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-9-30 17:11
机子没有光驱,USB 都好,网卡也好,硬盘换了,系统换了 xp win7 慢装版,就是主板问题。估计南桥、
