华硕K8N CPU无核心电压(已解决)
怪特火
2008-7-26 09:38
华硕K8N CPU无核心电压(已解决)
网吧送修的一批华硕K8N(754架构),都是一模一样的故障,能正常触发。CPU无电压(CPU供电电感那里为0),诊断卡无显示复位灯常亮。请问一下修过这种板的师傅一般是什么问题?供电的MOS管都量过没问题,怀疑是ADP3166损坏,但是没有这个电源 芯片代换。
新视电脑
2008-7-26 09:55
我也遇到过这样的板子,也是 没核心电压 可以可以正常使用,我也怀疑是 3166坏了 ,也没两件换.而且 运行不了多长时间就自动死机.有时候主板还不工作,诊断看代码 FF.南北桥还特别热..
我是大圣
2008-7-26 10:08
我想楼主应该去查下其它的电压正不正常先,因为AMD板子的上电时序和INTEL有点不同,比如说先看看内存电压正不正常,
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-35205-1-1.html
还是去看看这个贴吧
学修板卡
2008-7-26 10:31
LSD的观点很正确
LSD的观点很正确,记得《小孩特笨》传过一个AMD的上电时序。好像是最先要有内存的2.5V吧,你去看看吧
孤帆远影
2008-7-26 15:38
内存2.5V 桥芯片的1.5V 1.25V都要先有
小孩特笨
2008-7-26 18:18
此板最愿意坏的Q25 1.6V Q21 1.2_HT
怪特火
2008-7-27 11:42
楼上说的内存槽下面的是Q21和Q25吧?Q26是一个很小的三极管啊。
怪特火
2008-7-28 12:31
我把ADP3166也换过了,还是不行,把Q21 Q25拆下量是正常的。另外:内存的供电也是2.5V为正常。救命啊,十几块板子呢都同样的问题。
怪特火
2008-7-28 15:28
看了一些资料和
的介绍,感觉应该跟这个图差不多,没太看的懂。请所有楼的高手指教,感激不尽。
小孩特笨
2008-7-28 15:32
你能把你测过的数据都说一下么?不然真的很难帮到你
怪特火
2008-7-28 15:41
上假负载的数据:VTT1.2V,核心电压0.5V,VDDA2.5V,PG2.5V,时钟3.3V.上CPU后核心电压为0V,内存供电有两个3.3V(一般应该是2.5V吧)。
小孩特笨
2008-7-28 15:47
其他电压的电压值和对地阻值都没有问题么?电源芯片的EN脚电压正确么?我也不清楚你的3.3是在内存哪个脚位测的,所以不知道对不对
怪特火
2008-7-28 15:52
内存量的是DDR长槽在上短槽在下,短槽最下面的A1和B1.
小孩特笨
2008-7-28 15:56
哥哥,如果这样说我看无论如何是解决不了问题的.\
这块板一共有3个324 除了U50的8P是空脚以外其他你都测一下.然后帖出来测得的电压好么?麻烦你在在测一下电源芯片的EN脚电压好么?
怪特火
2008-7-28 16:06
en电压是不是11脚的电压?是0V!上内存假负载量得辅助电压1.25V,系统总线电压3.3V,主供电2.5V.
小孩特笨
2008-7-28 16:10
对头,11脚是VCORE_EN.直接连接NF3上.现在你应该确定桥是否工作了.
怪特火
2008-7-28 16:21
量了下桥边上的电阻,只有3.3V,没有1.25V。继续量下,估计没戏了,哭。十几块主板,都一个故障现象。太倒霉了。
小孩特笨
2008-7-28 16:28
不知道你说的1.25是什么.不过判断桥好坏你可以直接测量电源口上的3V和3VSB 1.6V 1.5V USB的对地阻值来判断桥是否挂掉了.
盱眙桂林
2008-7-28 16:40
第七脚是内存供电脚呀
怪特火
2008-7-28 16:42
很感谢“小孩特笨”热心助人,使我知道了不少754、940板子的知识,再次谢谢。
新沂点石
2008-7-28 16:53
不知道楼主说得解决是 修好了 还是 确定桥坏了
咸宁俊胜
2008-7-28 18:23
先测量一下 其他的电压是否正常
内存2.5V供电不正常也会是你上述的现象
全旺
2008-7-30 17:48
向网吧要块好的对照好修。
新视电脑
2008-7-30 18:13
看了下 小孩特笨 的回复,知道了不少东西 ,感觉他人真是热心肠 ,表扬下 ....给了 我们这样的人不少支持.
可乐加冰
2008-7-30 23:13
问题怎么解决的难道就不能说一声吗?有问题的时候知道求救,解决了就麻烦说一下怎么解决的。
液晶专修
2008-7-31 00:21
CPU坐虚焊了,坐BGA吧
yangyuchengcn
2008-8-1 14:55
这个板子我修过,应该就是没有1.25V的电压,换NB边上的MOS管应该就可以了
昨夜有风
2008-8-1 15:41
已解决是什么问题怎么不写出来,我有两快同样鼓掌
主板不会修
2008-8-1 22:47
我第一个查的是RT或HIP电源芯片供电! 然后北桥,内存 ,电压! 我不懂理论只是修好过2块这样的板! 都是RT9602芯片12电压直接进去导致的!有些板是由经过电阻之后变成1.7 电阻坏了就直接进12V 导致了RET灯一直亮 CPU复位,等电压都没有!!!1
段文婷
2008-9-6 08:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小鱼学维修
2008-9-8 12:52
小该特笨说得这么清楚了,还不知道怎么修啊?????查Q21,Q25输出对不对呀!!!
龙盛
2008-9-8 13:56
警告这种行为.应把解决方法共享,人人为你,你为人人.
心已随她
2008-9-8 14:47
努力学习中。谢谢了。。
辛郢
2008-9-8 16:38
看不到是如何修复的,LZ说来
延智电脑
2009-4-21 11:09
不错 学到好多东西
