标题: 显示器电源板供电正常,,有啸叫 [打印本页]
作者: jhwan    时间: 2012-9-29 10:49
标题: 显示器电源板供电正常,,有啸叫
显示器电源板供电正常,,有啸叫,开起显示也正常,就是叫唤,不知道什么原因,求高手指点
作者: aoe2    时间: 2012-9-29 22:54
夜间全黑的时候看一下有没有哪里冒火,没有的话既然能用,就不要管他了吧!
作者: /玫瑰    时间: 2012-9-29 23:52
作者: jeenpc    时间: 2012-9-30 00:50
换个一体板没多贵的
作者: loneiy    时间: 2012-9-30 01:15
好多汇科的电源板  空载的时候就啸叫  但是用着正常  不知道咋回事
作者: lrtao2010    时间: 2012-9-30 09:17
可能是拉不动负载,换个电源板试试。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-2 15:40
查尖峰吸收电容 电阻 和反馈电路
作者: pangminbo    时间: 2012-10-9 21:52
这个我也遇到过,但是能正常用,没管它
作者: lengshui    时间: 2012-10-9 21:57
是不是大电容啊
作者: 一路随缘    时间: 2012-10-14 00:47
滤波大电容不良
作者: 魔之泪    时间: 2012-10-14 09:03
我遇见过一个是线圈问题,仔细闻有很轻微的点击过的火花位,最后加焊各个角问题解决
作者: 基费    时间: 2012-10-14 09:23
检查下大电容,看下有没虚焊的地方
作者: 大地小草    时间: 2012-10-14 10:44
看看变压器磁芯是否有松动。
作者: 学走路    时间: 2012-10-14 15:59
大电容负极有一电阻和二极管并联的话!查一下二极管是否反向击穿了!要拆下测量,电阻值太小.
作者: chengchunxin    时间: 2012-10-14 16:38
声音不是很大就不管它,有的有叫声是电源IC问题,以前遇到过!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-10-14 16:58
~~也遇到过,大概检查了一下没发现明显异常又已经用过四五年。发出的杂音如果不将耳朵贴近显示器便觉察不到。
   最终让客户带回去继续用——天下人都知道当今显示器多便宜,用过这些年也该报废了。
